WXP detecta redes pero no navega en internet "obtener d
22/6/2012 04:46PM
Buenas
Tengo una laptop Acer, de un tiempo para acá no conecta en internet.
Despues de revisar sus foros no he dado con la solución.
Coloco "obtener ip automática" y se queda con el circulito dando vueltas alrededor del monitor en la barra. Al colocarle la ip manual dice "conectado" "excelente señal" pero no navega en internet ni logro ver la red. Mi router detecta la laptop y hasta le asigna dirección IP pero nada.
Probé en revisar los servicios de DHCP y dice que estan iniciados, también probé con el "ipconfig /release" e "ipconfig /renew" pero me dice "Error al renovar la interfaz Conexiones de red inalambricas : no se puede contactar el servidor DHCP. La solicitud ha caducado." Y luego me aparece "conexion limitada o nula"
Diganme que más desean saber para postearlo.
22/6/2012 06:49PM
Parece que tu equipo no logra conectarse con el servidor DHCP para obtener IP.
Por favor, abre una sesión MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, enter) y escribes:
IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT
Luego, abres el archivo C:\DATOS.TXT y posteas su contenido.
Suerte!
Tangos 4364
22/6/2012 07:14PM
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : acer-9b2c6d510e
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Dirección física. . . . . . . . . : 00-24-2B-25-FB-D4
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Máscara de subred . . . . . . . . : 0.0.0.0
Puerta de enlace predeterminada :
Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Descripción. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
Dirección física. . . . . . . . . : 00-23-8B-52-D3-A3
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.105
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Servidores DNS . . . . . . . . . .: 192.168.2.1
192.168.0.1
Concesión obtenida . . . . . . . : Viernes, 22 de Junio de 2012 05:24:48 p.m.
Concesión expira . . . . . . . . .: Viernes, 22 de Junio de 2012 07:24:48 p.m.
22/6/2012 09:06PM
Según se desprende del IPCONFIG, estás conectado a Internet mediante un cable UTP.
Y en el router, en este caso, está mal configurado el DNS principal dentro de la configuración del DHCP (figura 192.168.2.1, que supongo no existe dentro de la red).
Para usar el Wifi, se debe deshabilitar la placa ethernet. Probá deshabilitando la misma, corrigiendo el valor en el router y volvé a postear el contenido del IPCONFIG /ALL
Saludos!
Tangos 4364
22/6/2012 09:13PM
si, ahora mismo estoy conectado a internet por el cable, lo tengo asi para poder tener acceso a este foro. Pero antes de conectarla tenia deshabilitada la tarjeta de red y habilitada la tarjeta inalambrica y nada. Dime como corrijo el valos dns en el router?
22/6/2012 10:45PM
Ingresás al Router mediante http://192.168.0.1 (usando ethernet, por supuesto)
Buscás la configuración DHCP, allí figurarán 2 IP de DNS: 192.168.2.1 y 192.168.0.1
Debes dejar solamente en el primer lugar 192.168.0.1, el segundo lugar queda vacío.
Luego de hacerlo, desactivas la red ethernet, reinicias el equipo. Si no tenés internet, el inalámbrico falla. En ese momento, volvés a hacer el IPCONFIG. Luego activás la conexión ethernet, y posteás lo obtenido.
La idea es ver los datos que existen sin tener activa la conexión cableada.
Saludos!
Tangos 4364
22/6/2012 11:30PM
Estado de los medios. . . .: medios desconectados
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Descripción. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Dirección física. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dirección IP. . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
NetBios sobre TCPIP. . . . . . . : Deshabilitado
ahora nisiquiera conecta Sad
realiza el proceso para conectar y luego dice conectado y luego se desconecta y se queda asi.
tambien probé a colocar las Ip manuales, anteriormente este proceso hacia que se conectara pero no navegaba en internet, ahora ni asi conecta.
23/6/2012 12:34AM
Opte por restaurar el sistema, y el problema sigue.
Nombre del host . . . . . . . . . : ACER
Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
23/6/2012 10:16AM
Cuando menciono activar o desactivar, me refiero a hacer click derecho sobre la conexión, y allí seleccionar activar o desactivar, de acuerdo al estado actual que presente la red.
Por favor posteá el modelo del Router.
Fijate en ambas conexiones, que esté tildado IPv4, y que esté destildado IPv6.
Fijate en el Router, si la IP asignada en wifi corresponde a la MAC Address de tu placa inalámbrica: 00-24-2B-25-FB-D4
Saludos!
Tangos 4364
