Windows Server 2012 Unirse al Dominio
18/5/2017 11:57AM
Hola, que tal?
Les cuento mi problema, mi trabajo es una oficina chica donde solo hay 6 pcs, pero se nos ocurrio tener un servidor para poder trabajar dentro de un dominio, compartir impresoras, etc (basico).
La oficina esta en un edificio que tiene una red enorme, en donde solo tenes que ir conectar tu pc y listo, ahora bien, para nuestro proposito nos dieron unas ips fijas reservadas asi "creabamos" nuestra red propia, hasta aca todo bien, el problema viene ahora:
Instalo un Windows server 2012 r2 Datacenter edition, creo el dominio y al momento de querer conectarme desde una pc al dominio me pasa lo siguiente.
- Si pongo el nombre largo "dominio.uy" no me lo encuentra me dice "no se puede establecer contacto con un controlador de dominio de active directory en el dominio "dominio.uy"
- Lo mismo si le saco el .uy
- Pero cuando le pongo el netbios "DYM" ahí me pide usuario y contraseña, le pongo la contraseña del administrador y después de un rato me salta "el dominio especificado no existe o no se pudo poner en contacto con él".
- Tambien lo intente por powershell con el comando Add-Computer –DomainName DYM y tampoco pude.
Ahora bien, si fueran tan amables de darme alguna sugerencia? ayuda, etc.
Les estaría muy agradecido.
Desde ya muchas gracias
18/5/2017 01:00PM
Creaste mal el Dominio.
El mismo debe tener el formato
nombredominio.local
El sufijo .local le indica al dominio que es de intranet y no de internet.
Aún así, recordá que los equipos perteneciente al Dominio deben tener un único DNS (la IP del Servidor de Dominio) y que los nombres de equipos deben ser creados inicialmente en el Controlador de Dominio (antes de intentar unirse al Dominio desde el Equipo Cliente).
También la diferencia horaria debe ser la mínima posible (ojo, NUNCA modifiques a mano la hora del Controlador de Dominio, debes usar los Servidores de Tiempo de tu país, ya que EEUU ha dejado de proveer Servicios de Hora para Servidores de América Latina)..
Indudablemente encontrarás otras formas de hacerlo, que quizás también resulten.
Pero usando lo indicado, se tiene éxito en el 100% de los casos.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.644K
