unir 2 cable utp
22/1/2005 01:50PM
tengo un problema con un cable utp de 90 metros se me corto un pin como a los 50 metros hay alguna posibilidad de unirlos ese pin con otro pedaso de cable por ke no kiero colocar una caja por k el cable keda en el aire
22/1/2005 01:58PM
hola:
si te las ingenias ,seguro que se puede....pero sería más segura nua unión como corresponde y luego bien sellada...
22/1/2005 03:16PM
Tiene razon Charly Brown, en cuestiones de cableado hay que apegarse lo mas posible a la forma correcta de hacer las cosas, o sea, si se rompio un segmento de cable de 90 metros, cambiarlo en su totalidad para evitar problemas posteriores.
Ahora bien, si no se quiere hacer de esa forma, con una regleta de uniones telefonicas se puede hacer.
06/2/2005 07:09PM
Amigo Mega: Puedes unir los cables con un nudo ó como quieras, pero eso te afectara la velocidad de la red.Lo mas legal es poner un macho y una hembra RJ 45. Si la coneccion esta a la intemperie, cubrela con cinta aislante.- Saludos giro_st
06/2/2005 07:12PM
08/2/2005 06:13AM
hola amigo ...
saludos...
Si nos pegamos a la norma y vemos del lado netamente tecnico... caballero cambia el cable o de lo contrario corta el cable y unelo con un jack y un conector rj45, luego sellas el empalme con cinta vulcanizante y encima cinta aislante ok..
ahora si es una cuestion de no sacar cable o de una emergencia prueba haciendo estos pasos.
sabemos que de un cable de red solo se usan cuatro hilos, osea dos pares de cables.. verde, blanco verde, naranja y blanco naranja , ubica cual es el par dañado. y cambialos por cualquiera de los otros dos pares (marron b/m y/o azul, b/a).. OJO que estamos considerando cambiar los conectores de los extremos y tambien sabemos de manera segura que solo ese par esta dañado y los otros no, donde este partido verifica el estado de los demas pares y refuerzalo con cinta aislante o algo similar.. ok
cable patch cord cable patch cord t=transmite
normal cruzado para 2 pcs r=recibe
pc <-------> hub pc <---------> pc
hub<-------> pc
1 t 1t 1t 3r
2 t 2t 2t 6r
3 r 3r 3r 1t
4 azul 4 4 a 4
5 b/azul 5 5 b/a 5
6r 6r 6r 2t
7 b/marron 7 7 b/m 7
8 marron 8 8 m 8
espero que te ayude en algo amigo ok
bye .. y suerte
