tENGO CONEXION PERO NO PUEDO NAVEGAR
05/4/2017 11:16AM
Mi pc es un COMPAQ EVO 510, muy viejo.
SISTEMA: Windows xp profesional versión 2002 sp3
EQUIPO: Intel Pentium 4 cpu2,40 GHz 2,39 GHz 512mb ram
El problema es que no puedo abrir ninguna pagina, compruebo la conexión y me pone que esta conectada pero en centro de redes y recursos compartidos me sale un candado en el icono de red de área local.
He probado de todo (cambiar ip, reparar conexión, borrarla y volver a crearla...etc. Lo único que se me ocurre es que al ser tan viejo posiblemente no soporte esta concesión. Tengo concesión a internet por ftth 100mb, router de Orange LIVEBOX.
Si alguien puede echarme un cable le estaré muy agradecido.
06/4/2017 09:34PM
ya no hay soporte para windows XP lo mejor es ver si se puede actualizar a otra versión mas reciente w7.
NO es tu Internet es tu maquina
19/4/2017 09:09AM
Hola...
Este tema es un "clásico"... mira aqui te van unas sugerencias...
Por lo general si tienes conexión de Red y no internet has lo siguiente...
SUPONGAMOS que tu red tiene la dirección 192.168.56.0/24,
PC01: la PC con el problema tiene la IP 192.168.56.2
PC02: el router/modem es la 192.168.1.10
GATEWAY: 192.168.56.254
PASO 1
Te debería salir algo como esto
C:\Users\yo>ping 192.168.56.10
Pinging 192.168.56.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.56.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Eso quiere decir que hay comunicación entre una y otra PC
PASO 2
Ahora has un ping al gateway ¿tienes una salida similar? entonces tenemos conexión o ¿tienes una salida como?
C:\Users\yo>ping 192.168.56.254
Pinging 192.168.56.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.2: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.56.254:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Sino tienes conexión, entonces revisa las configuraciones del gateway.
PASO 3
* Tienes conexión con otra pc
* Tienes conexión con el gateway
Entonces has un ping a Google y si tienes respuesta,
C:\Users\yo>ping google.com
Ping request could not find host google.com. Please check the name and try agai
n.
Revisa que los DNS de tu conexión estén bien configurados... si tienes IP fijas checalos en el Windows si tienes DHCP lee la documentación del producto que estés usando y verifica que tengas los dns.
PASO 3.1
Para saber si son los DNSs.. has un trace route a la ip [216.58.207.46] (es la de google)
aqui te va mi salida
C:\Users\yo>tracert 216.58.207.46
Tracing route to fra16s24-in-f14.1e100.net [216.58.207.46]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.56.254 (di un brinco a mi gateway)
2 <1 ms <1 ms 1 ms 212.185.199.1 (di un brinco al router de mi ISP)
*** (mas brincos)
12 14 ms 14 ms 14 ms fra16s24-in-f14.1e100.net [216.58.207.46] (llegue a mi destino)
Trace complete.
Quiere decir que si tienes conexión a Internet.
Hazme saber como te fue.
Bendiciones[/u][/i]
20/4/2017 11:10PM
en alusion a lo que dice vevetsanque, que tiene que ver el XP? millones de maquinas aun tienen xp y siguen trabajando con internet sin problemas, yo tengo xp en un pc aun que la uso con ciertos programas que no corren en w7 y la tengo en red y accedo a internet y todo. Eso es otro problema de conexion y no del XP.
