telefonia ip
hace 1 semana
buenos días compañeros del foro soy técnico pero estoy adentrando en lo que es la telefonía ip practicando con una central yeastar
en lo cual es ta fusionando bien hasta el momento. La cuestión es que algunos teléfono ip esta parpadeando y no se donde pueda estar el problema.
datos
switch poe hp procurve switch 2524
telefonos ip yealink
central telefonica yeastar s300
hace 1 semana
A que se refiere con que está parpadeando?
hace 1 semana
en la pantalla led del telefono comienza a estar intermitentes en algunos casos la pantalla se pone en blanco
por lo cual queroa descartar si el switch poe esta enviando mas energia pero en el monitoreo dice que estan bien los puertos
hace 1 semana
Habría que ver que norma POE soporta el modelo de teléfono que está usando, y si es compatible con el switch.
Respecto al switch, no encontré referencias de que norma POE soporta, pero se que algunos dispositivos viejos corrían versiones propietarias de POE.
Tal vez lo mejor sea probar deshabilitar la función poe de uno de los ports de switch, y el teléfono alimentado por ese port, alimentarlo con un trafo. Como para ver si el comportamiento es el mismo.
