Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Software de Router linksys wrt54g - Redes de computadoras - YoReparo
30/8/2006 11:33PM
Hola, tengo un Router Wireless-g Linksys modelo wrt54g pero no tengo ni el manual, ni el cd de instalacion, ni siquiera la caja. Nesesitaria el software de instalacion, alguien podria desirme donde podria conseguirlo.
31/8/2006 01:05AM
No necesitar el manual.
Conetcta un pc al router y configuralo para que tome ip de un DHCP, despues fijate en tu pc, haciendo un ipconfig en dos cual es la ip del route, te la marca como puerta de enlace, despues en tu navegador pone esa ip y te va a preguntar usuario y contraseña, proba Administrador y como pass Admin , o Admin y pass Admin o Administrador y pass 1234. por ahi andan las convinaciones.
Una vez que entras en rl router el sencillo configurarlo
Contame.
loga 10
06/3/2009 10:37AM
No requiere de software ni manual hermano, si no modificaste nada de el equipo por ejemplo la puerta de enlace predeterminado que seria 192.168.1.1 solo debes ir a tu navegador preferiblemente firefox o explorer y en la barra web colocas 192.168.1.1 te pedira un login, pasword.
El login es el siguiente: admin
si en dado caso te pide password es: admin
luego configura tu conexion al gusto y si usas wifi te recomiendo WPA o WPA2 colocas la clave de tu preferencia y estas ya a la mitad de terminar lo demas te lo dejo a tu gusto.
en caso que modificaste algo y no puedes entrar solo hasle un RESET al equipo que esta ubicado en su parte posterior un agujero pequeño llamado RESET.
ejemplo:
suerte!!
Razz
en esta parte vas aponer admin<br /> admin
WPA2 Personal.JPG  (25.27 KB)
en esta parte vas poner WPA o WPA2 tkip
Aqui puedes hacer el reset dejando presionado el boton por unos 5 segundos.
Linksys WRT54G back.jpg  (50.67 KB)
06/3/2009 10:41AM
ejemplo:
suerte!!
Razz
06/3/2009 10:44AM
Otra cosita hermano si no estas claro te dejo este enlace para tengas una mejor respuesta a tu pregunta.
http://www.configurarequipos.com/doc387.html
