No puedo ingresar a mi pc desde otras de mi red
09/12/2004 04:44PM
Aparentemente configuro todo como debe ser, pero al querer entrar desde cualquier maquina a la mia en una red (todas con win xp pro) me aparece el siguiente mensaje de error:
"No tiene acceso a \\Pieza1 puede que no tenga permiso para utilizar este recurso de red..... No se ha encontrado la ruta de acceso de la red".
para ser un poco más claro, en entorno de red veo a todas las maquinas, pero cuando quiero ingresar a la mia, aparece el error. Desde mi maquina si logro ingresar a las demas. y tengo intrenet en todas las maquinas (compartiendo una sola conexion).
Desde ya muchas gracias a quien pueda ayudarme.
09/12/2004 06:29PM
hola:
si tenes firewalls ....deshabilitalos...
si no tenés firewalls instalados que estén impidiendo la conexión, hacé click derecho sobre las unidades o carpetas en cuestión y buscá donde dice "compartir" y dale todos los permisos.
tiene que andar.
comentario
09/12/2004 06:53PM
eso ya lo hice y no pasa nada, alguna otra sugerencia
12/12/2004 01:30AM
si tenes el sp2 fijate en panel de control-> centro de seguridad
mirape 159
comentario
12/12/2004 08:18PM
hum... tal vez si configuras bien el IP adress de la PC que no puedes abrir se solucione el problema
La máquina principal que ofrece el servicio a internet debe ser:
192.168.0.1
Puedes intentar ponerle a esa máquina que no abre:
192.168.000.255
Ya si no tiene nada que ver con el IP, intenta conectar y desconectar el cable de red, a veces eso me soluciona el problema a mí.
comentario
