Sera necesario usar fibra optica?
hace 2 semanas
Hola gente. Estoy en una disyuntiva sobre el uso de fibra óptica. Resulta que me pidieron presupuesto para una instalación de cámaras IP y el tipo de sistemas de la empresa en cuestión le metio en la cabeza al dueño que necesitaríamos usar fibra óptica pensando en ampliar la cantidad de cámaras que en principio serian unas 60.
La fabrica es muy grande. Son muchas naves interconectadas y en algunos tramos debe hacer tendido aéreo. Yo considero que con UTP cat6 seria suficiente, incluso conectado tres fichadores de personal, y unas 4 maquinas (robots soldadores, torno numérico, etc)
Por un lado me entusiasma la idea de trabajar con fibra óptica porque seria un desafio para mi ya que nunca trabaje con esto, pero por el otro además de la falta de conocimiento creo que los costos son algo mas importantes.
hace 2 semanas
Necesitarías un primer Switch con varias bocas ópticas, cada una que se comunique con otro switch de 2 bocas ópticas.
En estos switches conectarías las cámaras por UTP, como siempre.
Colocar FO en cada cámara es un desperdicio, ya que sólo transmiten a 100 Mbps, y necesitarías conversores para cada una de ella.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.495K
hace 2 semanas
Tangos escribió:Necesitarías un primer Switch con varias bocas ópticas, cada una que se comunique con otro switch de 2 bocas ópticas.
Saludos!
Muchisimas gracias Tangos. Esta seria mi primera vez con fibra óptica. La otra duda que tengo es el tipo de NVR que debería usar, ya que no le encuentro sentido usar fibra óptica con una NVR común en la cual tengo entrada LAN o POE. ¿O estoy errado?
hace 2 semanas
En el caso de un NVR común, lo conectás a un RJ45 del switch principal (el de arriba en el gráfico).
Saludos!
PD: Recordá que la F/O no permite POE. En todo caso, los switches finales debieran permitirlo, a fin de alimentar las cámaras.
hace 2 semanas
Tangos escribió:En el caso de un NVR común, lo conectás a un RJ45 del switch principal (el de arriba en el gráfico).
Saludos!
Entiendo. Ahora, si por ejemplo yo voy a realizar un anillado de fibra óptica por la fabrica y quiero cada 100 metros aprox conectar 4 o 5 cámaras, debería entrar y salir de un switch por el puerto de FB para luego llegar hasta el próximo switch y asi hasta cerra el circuito.
Esos switch de paso vienen con puertos LAN también. A esos te referis al decir que no admiten POE?
hace 2 semanas
No usemos el término anillado, ya que así se denomina la antigua distibución en anillo.
La distribución actual es en estrella.
Respecto de lo que consultas, observa que TODOS los switches del gráfico tienen UTP y FO.
Las líneas Verdes (FO) no permiten POE, las Azules (UTP) sí (si el switch lo posee).
Saludos!
