Router D-Link dir 600 no funciona
hace 3 días
Tengo en mi casa 2 router , uno TP Link y otro D-Link, para cubrimiento de varias áreas, pero resulta que el router D-Link dir 600 dejó de funcionar de un momento a otro, la luces frontales prenden normalmente como si detectaran la señal de internet, pero no da señal ni por wifi para el portátil o el celular ni tampoco funciona por cable para el computador de torre. lo mandé a un técnico de computadores y dijo que funciona perfectamente tanto para wifi como para cable, también se lo presté a un amigo para que lo probara en su casa y le funcionó perfectamente, pero en mi casa ya no funciona, la señal de internet está bien pues estoy enviando esto desde mi casa con el otro router TP Link. la pregunta es porque el router D-Link funciona en otras partes y en mi casa no?. De antemano gracias
hace 3 días
Hola la falla puede estar en el cable de datos, si puedes cambialo
hace 3 días
Pero si la falla estuviera en el cable porque con el otro router funciona perfectamente.
hace 2 días
Indicá IP de todos los Routers, Modems y AP de tu casa, así como rangos DHCP existentes.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.459K
hace 2 días
sumado a lo de tangos, que configuracion tenia y como estaba conectado fisicamente
bubytres Moderador 9256
hace 2 días
Normalmente el cable de red que llega de la calle va conectado a al primer router blanco que es el TP-LINK y de allí se conecta el PC de escritorio y además sale el cable para el otro router negro o sea el D-LINK. así me había funcionado siempre, solo que de un momento a otro el D-Link dejó de funcionar, lo mandé a un taller de computadores y dijeron que está bueno, pero aquí no funciona. tengamos en cuenta que la señal de internet está buena y el cable también puesto que con el router TP-LINK me conecto perfectamente, solo que necesito los dos. envío imágenes de la configuración de ambos.
Si no logro solucionar lo del router D-LINK quisiera comprar uno nuevo TP-LINK igual al otro que tengo, aquí en mi pueblo los venden pero me queda la inquietud si al comprarlo nuevo
también tengo que modificarle los parámetros de configuración para ponerlo a funcionar, porque si es así volveríamos al mismo problema. si al comprarlo nuevo solo tengo que ponerle el nombre de usuario y contraseña si lo puedo hacer yo. gracias.
hace 2 días
Quiero aclarar que este router D-LIK ya no funciona aunque le conecte directamente el cable de red que viene de la calle, antes funcionaba de las dos formas directo a la red o conectado como auxiliar al primer router. la luces frontales prenden normalmente y parpadea como si tuviera señal. y repito en el taller de computadores lo revisaron y funcionó bien, pero en mi casa ya no funciona.
hace 2 días
Están faltando 2 datos:
a) La configuración WAN del D-Link
b) La confirmación de que estás usando un UTP desde una boca LAN del TP-Link hasta la boca WAN del D-Link.
hace 2 días
Y como lo soluciono ?
hace 2 días
cesarGuzma escribió:Y como lo soluciono ?
Fácil: Nos informás los datos a) y b) Wink
hace 2 días
El cable si lo uso como usted dice, pero ya probé conectar el cable de red únicamente al router D-LINK y no da internet ni por cable para el pc de escritorio no da wifi para el celular y el portátil, o sea ya no funciona ni colocándolo como único router.
En cuanto al la configuración WAN del router D-LINK en que otra parte la encuentro, aparte de las imágenes que ya mandé.
hace 2 días
Posteá la siguiente página:
Gracias!
hace 2 días
hace 1 día
Por favor posteá la información LAN del TP-Link:
Gracias!
hace 1 día
hace 1 día
Necesito que realices la siguiente prueba:
En tu computador de escritorio, en las propiedades TCP/IP, donde figura IP Automática, coloca los DNS manuales en 8.8.8.8 y 8.8.4.4 y prueba si tienes Internet.
Saludos!
hace 1 día
hace 11 segundos
Resulta que compré otro router, un TP-LINK de doble antena, para solucionar definitivamente el problema y cuando le conecté el cable d red directo tampoco funcionó.
conecté el cable de red al pc de torre directo y tampoco funcionó, luego de hacer varias pruebas descubrí que solo funciona si conecto la red al TP-LINK que tenia antes y luego conectar un cable desde este al nuevo de dos antenas, y así también funciona el router viejo
D-LIK o sea que el internet solo me funciona si conecto la red al TP-LINK viejo y de allí saco para la torre y el otro router . aunque no entiendo porque no funciona el de escritorio conectándole el cable directo a la torre, debería funcionar sin router. gracias por sus aportes.
Cesar Guzman de Colombia.
hace 8 horas
Tenes que revisar la sección "Mac Clone" para ver si tiene clonada la Mac Address de tu PC.
Si no la tuviera, tenés que clonar en el nuevo Router la Mac Address del viejo.
Saludos!
hace 6 horas
Me tocó llamar a la empresa para que mandaran un técnico a resolver el problema, y estaba
des configurado algo como lo que usted dice porque le tocó a el llamar a la central para que cambiaran algunos parámetros que no entendí muy bien. me configuraron los dos router
TP-LINK el que ya tenia y el nuevo que compré de doble antena. y sobró el D-LINK que a la final también estaba bueno, o sea que compré el nuevo sin necesidad pero es muy bueno y lo tengo funcionando.
Gracias por su aporte, de todas formas aprendí mucho con todas estas pruebas y tengo por naturaleza aprender, a mi me llaman en Científico ese es mi sobrenombre.
hace 25 minutos
Nos alegramos hayas solucionado el problema. Smile
Cierro el tema.
comentario
