[Solucionado] Problema con modem router
hace 2 días
Hola gente como andan les comento estoy teniendo un problema, tengo un modem router tp link td 8817 y un router con wifi tp link tlwr720n cuando los conecto a los dos juntos y los conecto la PC no me anda me dice conectividad nula y no puedo entrar a la configuración de ninguno de los dos y cuando pongo ipconfig ninguno tiene IP me pueden ayudar desde ya gracias ah y cuando uso el modem solo anda a los mas bien el internet el problema es cuando conecto el otro
hace 2 días
primero tenes que verificar que no esten usando el mismo rango ip
luego tenes que comentar como estas configurando el router 2, en que boca estas conectando el cable y que configuracion tiene...
bubytres Moderador 9303
hace 2 días
Uno tiene IP 192.168.1.1 y el otro 192.168.0.1 y el cable de internet lo conecto al modem al modem lo conecto al router y del router a la PC los conecto con el cable rj45 en la boca LAN y en el wan del modem pongo el cable de internet lo configure con el quick setup pongo IP dinámica y configuro el nombre y la contraseña del wifi x las dudas no se si sirve de algo o no pero tengo arnet
hace 2 días
Igualmente los puedo configurar solamente x separado osea me meto a la IP del modem y del router y los configuro pero solamente por separado x k cuando los pongo juntos no puedo entrar a la IP de ninguno de los dos[/b]
hace 2 días
piratadc escribió:Uno tiene IP 192.168.1.1 y el otro 192.168.0.1 y el cable de internet lo conecto al modem al modem lo conecto al router y del router a la PC los conecto con el cable rj45 en la boca LAN y en el wan del modem pongo el cable de internet lo configure con el quick setup pongo IP dinámica y configuro el nombre y la contraseña del wifi x las dudas no se si sirve de algo o no pero tengo arnet
en que boca del router lo colocas en la boca LAN o WAN y segun en que boca lo conectas que configuraste en la parte de internet y de dhcp...
o sea, podes probar asi, en el router colocas solo el cable a la pc sin estar conectado al modem, le desactivas el dhcp para eso tenes que ponerle en la placa de red ip manual
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1
estos datos obvio si es el router el que tiene el rango 192.168.0.1
ahi configuras y le configuras la parte de wifi y todo..
con el dhcp ya desactivado, pones el cable del modem router en otra boca LAN del router y en la placa de red volves a ponerla como obtener ip automatica y te tiene que entregar ip del rango 192.168.1.1 y te tiene que navegar...
hace 1 día
Capo todavía no probé cuando pruebe te aviso si me funciona gracias igual
