parpadean todos los focos de mi tp link
hace 1 semana
al encender mi TL-WR740N enciende la luz de encendido y todas las demas luces de indicacion parpadean y no se detienen
hace 1 semana
Marrio bross escribió:al encender mi TL-WR740N enciende la luz de encendido y todas las demas luces de indicacion parpadean y no se detienen
Hola...Generalmente eso pasa después de una tormenta/descarga y el router no sirve mas...puede ser un fallo de FW pero deberías investigar como se le "entra"(mediante que método....cable serie, etc).
Investiga que en la Web hay hasta vídeos que te pueden ser de utilidad(
En un foro declaran un método para entrar si no esta quemado y es el FW..
SIC"
Failsafe mode
Unplug the router's power cord
Connect any router LAN port directly to your PC
Configure your PC with a static IP address: 192.168.1.2
Plug the power on to the router
Wait until the "SYS" LED starts flashing repeatedly
Press the "QSS" button (on the front of the router) – the "SYS" LED will now start flashing at a faster rate
Login to the router by using telnet to connect to the IP address 192.168.1.1 – there will be an immediate unauthenticated login to a root shell"
Lo que no entiendas lo pegas en el traductor gratuito de Google.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3393
