No reconoce mi tarjeta pci expres de red
20/4/2017 12:29PM
Tengo una placa asrock h61-vg3 y no me funciona la tarjeta integrada de red, compre una pci express, he bajado los driver pero aun asi no me funciona. Debo hacer algun cambio en el setup de la tarjeta madre pero no se como. Alguien me puede ayudar. Gracias
20/4/2017 01:30PM
en el post no te aparece?
bubytres Moderador 9574
20/4/2017 05:57PM
por lo general (no significa siempre) cuando la placa de red onboard se daña y colocas otra nueva pci con sus drivers, no hace falta anular la onboard (por lo general es asi), la pc toma red por la placa nueva y sale funcionando asi nomas. Pero en tu caso para ir descartando anula en el setup la lan onboard y luego ve que pasa. cuando ingreses al sistema operativo ve a administrador de dispositivos que la placa nueva figure y tengo los drivers (que no te salga ningun simbolo amarillo de admiracion) y luego prueba a ver si tienes conexion.
