no puedo entrar a router tplink
hace 5 días
Hola gente, estoy haciendo una instalacion de red en una casa, les comento esto es asi:
La entrada esta en el dormitorio 1 piso donde se encuentra el modem de fibertel, de ahi va a un switch avantek ANS-08P el cual deriva a un TV, a una pc y a otra linea que instale yo hacia la escalera, en la escalera puse otro swithc TPlink del cual derivo hacia 2do piso y planta baja. He probado iacceso a internet en los tres nuevos lugares que agregue yo o sea planta baja , segundo piso y primer piso, donde esta el switch nuevo y la pc se conecta bien en los tres puntos. Ahora bien mi idea es meter tanto en 2piso como en pta baja sendos router wifi ya que uno no alcanza para toda la casa. ahora el tema es que ayer puse un router tplink wifi en la pta baja y no podia entrar a el. supuestamente con 192.168.0.1 deberia ingresar pero me da no se puede acceder al sitio. Yo conecte el cable que viene del 1er piso a la entrada wan del router y conecte la notebook a una salida fisica del mismo para acceder pero no me deja entrar, que puede ser?
hace 5 días
cual es el modem principal de fibertel que modelo? tiene wifi?
no podes entrar al router con un cable que viene de los switch o no podes entrar solo con un cable del router a la pc sin ningun otro cableado?
bubytres Moderador 9325
hace 5 días
no tengo el modelo anotado, pero no tiene wifi, del modem va directamente al siwitch.original y de ahi sale un cable al switch que puse yo, fijate ahi te paso un plano de la parte original y la parte que agregue yo. bueno sobre la parte agregada fijate que la idea es poner un router en planta baja y otro en 2do piso para cubrir toda la casa, bueno en pta baja yo puse uno que tenia la sra tplink de 1 antena, yo me colgue de ese router con una notebook y no puedo acceder, ese es mi pregunta. o sea necesito entrar para programa el wifi y la clave
hace 5 días
un modem sin wifi, comun, generalmente solo entrega una ip publica, por lo tanto si a la salida hay un switch no va a entregar ip al resto de los equipos..
si el modem es comun y esta bridge y entrega ip publica entonces tiene que ir conectado a un router y desde ahi configurar el dhcp y demas y si hacer cascadas con switch...
el otro router que se utilizaria, se tiene que desactivar el dhcp y conectarle el cable en LAN asi trabaja como un switch inalambrico, tambien tiene que estar en otro rango ip diferente al otro router...
hace 4 días
Según el diagrama, el UTP entre switch y switch debe ser cruzado, no directo.
Confirmá por favor.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.498K
comentario
hace 4 días
hola tangos yo lo hice directo los tres cables que agregue y probe en los extremos de pta baja, 2piso y primer piso conectando la pc en forma cableada y me da acceso a internet sin problemas en las tres puntas, ahora el tema es el siguiente necesito que en pta baja y 2 piso meter wifi
hace 4 días
hola buby con respecto a tu comentario, el modem de fibertel es obviamente modem-router como los que mete telefonica o telecom con la diferencia que ademas decodifican la señal desde la entrada del cable, o sea desde ese modem router sale un cable de red hacia el switch existente, ahora yo quiero agregar internet en la planta baja y 2 piso, mi idea era meter otro switch y dos router wifi en cada planta eso esta bien?
hace 4 días
halcon2000 escribió:hola buby con respecto a tu comentario, el modem de fibertel es obviamente modem-router como los que mete telefonica o telecom con la diferencia que ademas decodifican la señal desde la entrada del cable, o sea desde ese modem router sale un cable de red hacia el switch existente, ahora yo quiero agregar internet en la planta baja y 2 piso, mi idea era meter otro switch y dos router wifi en cada planta eso esta bien?
Te explico la diferencia:
1. Si el cable de entrada a un Router se conecta a su boca WAN, se produce una separación de redes: no podés acceder al Router a través de su boca WAN.
Su IP LAN (bocas y wifi) deben setearse en una red diferente (por ejemplo, 192.168.2.*)
Los equipos conectados al Router no verán la red principal.
2. Para que el Router no separe las redes, se deja la boca WAN libre, se conecta el UTP a una boca LAN, se desactiva su DHCP y su UPnP, y se le asigna una IP fija dentro de la misma red principal (ojo que no se superponga al rango DHCP).
3. En el caso 2, el hardware adecuado sería un AP, no un Router.
Esto es lo que te indicó Bubytres anteriormente Smile
hace 3 días
a ver si entendi
el primer modem-router que ya estaba instalado (o sea el de fibertel) genera una red la cual alimenta al switch, al televisor y a la pc, todo a traves del switch original verdad? ahora de ahi yo coloco otro switch y genero 3 bocas LAN mas o sea planta baja, 1er y 2do piso hasta serian simplemente 3 bocas mas dentro de la misma red original supongamos 192.168.0.1 y de la cual se podrian generar las 192.168.0.2 a la 6 digamos por ejemplo no?
Ahora bien si yo meto en la boca de planta baja un router wifi estaria generando otra red o subred digamos y que los equipos conectados sobre este ultimo router no pueden acceder a la red anterior?
O expliquenme como seria sino lo que yo deberia hacer para suministrar wifi en todas las plantas
hace 3 días
aca te indica tangos, si haces eso los router wifi van a trabajar como switch inalambricos y todos trabajan en la misma red que entrega el dhcp del router principal...
ojo algunas veces los modem router no te entregan ip ilimitadas, hay que ir a la pagina de gestion de fibertel y habilitarlas...
hace 2 días
con AP te referis a un acces point, como seria eso, nunca conecte ninguno, se programa igual que un router o algo asi?
hace 23 horas
El Access Point (AP) es mucho más fácil de programar que un Router
Sólo se programa su señal inalámbrica (SSID y demás), y se le asigna una IP Fija dentro de la red (ojo, que no esté dentro del rango DHCP).
El AP distribuye inalámbricamente Internet y también la asignación DHCP que provee el Router principal.
Saludos!
