no puedo configurar mi router huawei AP6510DN-AGN
26/10/2015 12:39PM
Saludos a todos, no puedo configurar mi router, agradeceria mucho que me puedad ayudar.
logre realizar la conexión Telnet, ingresar al menú
Pero me arroja un error al intentar entrar a cualquier configuración. quería saber que hago mal, o que no estoy haciendo.
soy nuevo en el tema de telnet.
28/10/2015 01:54AM
1.con windown xp ve al inicio buscar un cuadro dice ejecutar cmd o buscar simbolo de sistema sale la pantalla negra y windown 7 o 8 buscar cmd o simbolo de sistema y escribir
ipconfig/all y sale tu ip
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . :
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . .
Máscara de subred . . . . . . . . . . . . :
Puerta de enlace predeterminada . . . . 198.168.5,2
Ahora en la puerta de enlace predeterminada sale con esos numero poner en tu navegador
ace tu configuracion
suerte
13/1/2016 06:41PM
amigo logro resolver?
comentario
27/7/2016 09:54AM
alamargo escribió:1.con windown xp ve al inicio buscar un cuadro dice ejecutar cmd o buscar simbolo de sistema sale la pantalla negra y windown 7 o 8 buscar cmd o simbolo de sistema y escribir
suerte
Buen dia, no tengo problemas para entrar al menu de configuración mediante de telnet (con el programa Putty), pero no logro hacer ninguna configuración, no arroja un error de comando incompleto, creo que eso es lo que estoy haciendo mal, no conozco los comandos correctos, si me los pueden suministrar seria excelente.
cuando aplico su método sugerido, me aparece en blanco la puerta de enlace predeterminada.
27/7/2016 09:56AM
herneysteven escribió:amigo logro resolver?
Buen dia, aun no logro solucionar mi problema.
27/7/2016 03:57PM
Eso es un AP, no un router.
Mas alla de ello que es lo que queres hacer?
comentario
31/7/2016 09:12PM
eselaro escribió:Eso es un AP, no un router.
Buenas, gracias por su interés en mi problema, si es punto de acceso. Lo que quiero es saber como lo configuro para hacer una red inalambrica para las pc de mi casa, y si lo puedo usar para compartir archivos y internet. no tengo la menor idea de como hacer esto.
http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/wlan/outdoor-access-points/ap6510dn-agn-ap6610dn-agn
31/7/2016 11:53PM
Ese equipo para una red casera es monstruoso, para empezar vas a tener que configurarlo para que emita señal wifi a 2,4ghz ya que las placas wifi de las computadoras o telefonos en su gran mayoria trabajan en esa banda. Puede ser que funcionen en 5,8ghz pero si queres que se conecte algun equipo viejito no vas a poder.
Por otro lado, el compartir archivos e impresoras es mas bien tarea de un servidor o mas bien de una computadora. El equipo que vos queres configurar es un AP (access point, punto de acceso).
Basicamente vas a tener que agarrar el manual para ver cual es la IP de default del equipo, con eso vas a poder ingresar al mismo y configurarlo. Lo que si vas a necesitar es un router, que de seguro es el que te da la compañia de internet que contrataste (tambien puede que sea un modem-router).
Si queres te voy guiando pero comenza con esto, si hay alguna manera de que pases el link o lo que puedas del manual va a ser mejor. Pero desde ya te voy diciendo que es un equipo demasiado potente y excesivamente grande para una red casera (a no ser que vivas en una mansion); te va a irradiar demasiadas ondas de radio y puede que interfiera con otros aparatos (dependiendo del canal para transmitir que elijas) y hasta te puede generar jaquecas.
01/8/2016 11:21AM
eselaro escribió:Ese equipo para una red casera es monstruoso, para empezar vas a tener que configurarlo para que emita señal wifi a 2,4ghz ya que las placas wifi de las computadoras o telefonos en su gran mayoria trabajan en esa banda. Puede ser que funcionen en 5,8ghz pero si queres que se conecte algun equipo viejito no vas a poder.
Buen dia, en este enlace están las manuales, al final:
07/12/2016 11:37PM
Para el pana .. De la pregunta.. Ese debes conocerlo ese equipo es de capacidad industrial y el viene para tres funciones basicamente que la huawei conoce entre ellos lo siguiente.:
modo agn
modo fat
modo fit
cada uno con una funcionalidad distinta. Los modos agn y modo fat requieres un dispositivo llamado controladora de red es un dispositivo que lo gobierna de pie a cabeza.. Dandole la capacidad maxima del equipo.
tu estas buscando el modo fat. Que es el que el equipo funciona con capacidad de accespoint controlado el la red y la seguridad del del equipo.. Si tienes un modelo de los que usan el equipo puedes enviar un correo a la huawei debidamente escrito en ingles solicitando el apoyo para la actualizacion de firware que ellos te pueden hacer via remota. Siempre que hables el ingles.
sin mas que agregar espero haberte ayudado si dedices desecharlo yo te lo compro.. Jejej venezuela vivo
04/2/2017 10:47PM
Buen dia, Gracias por su ayuda, que controladora de red me recomienda, para poder configurar una red para mi empresa o Hogar?.
17/3/2017 12:09PM
Tengo el mismo problema , mande un correo a Huawei y estoy en espera de respuesta soy de Venezuela telefono editado. Reglamento.
18/3/2017 01:54PM
hdmr1080 escribió:Para el pana .. De la pregunta.. Ese debes conocerlo ese equipo es de capacidad industrial y el viene para tres funciones basicamente que la huawei conoce entre ellos lo siguiente.:
modo agn
modo fat
modo fit
sabes configurar ese equipo?
