[Solucionado] No me funciona ningun router
31/7/2012 12:31AM
Tenia un router TPlink que funcionaba excelente, el tema es que me mudé de casa y al instalarlo nuevamente y exactamente cmo estaba antes el router dejó de funcionar.
Si conecto directo del modem de telecentro a la pc puedo tener internet, pero si paso por el router no hay acceso a internet aunque me muestra que esta conectado en coneccion de area local.
Pensando que se habia roto me copre otro modem pero de marca NISUTA NS-WIR150NE y lo peor es que descubro que tampoco puedo acceder a internet a traves de router inalambrico, evidentemente el problema soy y gaste plata en vano. ¿que estoy haciendo mal? tengo el ZoneAlarm como fireware
godnet 1
01/8/2012 10:02AM
Conectá solamente el Nisuta con la computadora mediante UTP a una de sus bocas LAN.
No conectes el modem.
Encendés la computadora. Te conectás a http://192.168.1.1 y aparecerá el Nisuta, admin, admin
Vas a Advanced Settings, MAC Address Clone, click en "Clone MAC Address".
Te tiene que aparecer 00-1B-FC-DF-A4-5A
Presioná "Apply"
Andá al Menú "Setup Wizard"
Conectá el Modem al Nisuta
Presioná Next
Seleccioná Dynamic IP (via DHCP)
Presioná Next
Presioná Save
Probás en tu equipo si tenés Internet. Si no tenés, colocá DNS mauales en 8.8.8.8 y 8.8.4.4
Probás si hay Internet nuevamente.
Nos comentás. Saludos!
Tangos 4364
31/7/2012 08:24AM
Hola!
Para determinar las conexiones, abrí una sesión de MSDOS (mediante Inicio, Ejecutar, CMD, Enter) y escribís:
IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT
Luego abrís el archivo C:\DATOS.TXT y posteás su contenido completo.
Además, indicanos el modelo del router que querés usar (digo, en caso que quieras usar el TP-Link).
Saludos!
Tangos 4364
31/7/2012 10:00PM
Antes de mudarte ¿qué proveedor tenías? Si tenías ADSL y ahora tenés Telecentro, tenes que cambiar la configuración del router utilizando la opción "IP automática", ya que telecentro es cablemodem, y no ADSL como speedy y arnet.
Nico4706 898
31/7/2012 11:51PM
tengo el mismo proveedor de internet. Es telecentro.
godnet 1
31/7/2012 11:55PM
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : pcnegra
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Lista de búsqueda de sufijo DNS: cpe.telecentro.net.ar
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS : cpe.telecentro.net.ar
Descripción. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Dirección física. . . . . . . . . : 00-1B-FC-DF-A4-5A
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 186.22.64.246
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada : 186.22.64.1
Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.4.103
Servidores DNS . . . . . . . . . .: 200.115.192.29
200.115.192.30
190.55.60.129
Concesión obtenida . . . . . . . : Martes, 31 de Julio de 2012 11:03:12 p.m.
Concesión expira . . . . . . . . .: Miércoles, 01 de Agosto de 2012 03:05:36 a.m.
godnet 1
01/8/2012 12:16PM
Lo que tenes es una ip fija en vez de dinamica. Si con la configuracion que actualmente tenes en tu maquina funciona correctamente cuando te conectas directo al modem, lo que tenes que realizar es:
1- Ingresas a propiedades de red > luego a configuracion de Adaptador Ethernet Conexión de área local> clic derecho propiedades> Protocolo Internet TCP/IPv4> Propiedades> Habilitar obtener ip automaticamente y habilitar obtener DNS automaticamente.
2- Ingresas y realizas lo que dijo nuestro compañero mas o menos igual:
Presioná "Apply"
Presioná Next
En vez de dynamic colocas Static IP
y completas:
Puerta de enlace predeterminada . : 186.22.64.1
. . . . . . . . . . . . . . . . : 200.115.192.30
. . . . . . . . . . . . . . . . : 190.55.60.129
Presioná Next
Presioná Save
3- Reinicias router wifi
01/8/2012 12:28PM
ramiropdl: No quiero entrar en discusión, pero creo que no estás observando bien la información que colocó el autor.
1. Afirmás que "Lo que tenes es una ip fija en vez de dinamica", pero si te fijás el IPCONFIG muestra una línea que dice:
Más allá que el DHCP pueda enviar mal sus parámetros, la placa está configurada como IP dinámica, de lo contrario este renglón no aparece.
2. Le estás indicando que coloque una IP pública como Fija en su Router. Las IP públicas están manejadas por el ISP mediante su DHCP, y si el mismo encuentra una duplicación de IP (ya que el DHCP del ISP puede estar asignando esa IP), el DSLAM desconectará AMBOS equipos (el del autor y el de otro cliente del ISP).
Si no estás de acuerdo con ambos puntos, podés mandarme un PM para no discutir entre nosotros dentro de este tema.
Saludos!
Tangos 4364
