[Solucionado] MODEM se Apaga solo...
hace 5 horas
Saludos TecnoEruditos! Espero estar posteando esto en el foro adecuado. Se trata de un Modem Arris TM822a que usa la entrada de cable coaxial. La falla es que una vez encendido y hasta conectado, comienzan los led a titilar como perdiendo señal eléctrica hasta que se apaga. Luego de esto, lo vuelvo a conectar a la red eléctrica y se vuelva a apagar pero esta vez mas rápido. Lo vuelvo a conectar y yo no enciende! Espero un raatooo para volver a conectarlo y asì vuelve a encender pero se sigue apagando y asì...
que creen pueda estar pasando? Gracias por sus gentiles ayudas y sugerencias!
hace 1 hora
puede que este dañada la fuente interna, ese no trae transformador o fuente no? va directo a la tension?
antes que nada averigua con tu proveedor, puede que este en comodato, si es asi no intentes abrirlo, tenes que solicitar que ellos te cambien el equipo...
bubytres Moderador 9323
