[Solucionado] MODEM CISCO 2100 Intermitente
13/3/2017 05:53PM
Saludos estimados amigos, el problema espero sea sencillo para ustedes... Conectado solo a la red eléctrica, el módem enciende todas sus luces led del chequeo inicial pero luego se queda solo titilando el led CABLE y ya no hace nada mas... tenìa tres condensadores electrolíticos dañado y ya los sustituí, pero sigue igual... Gracias por la colaboración estimados señores.
02/4/2017 11:35PM
Hola!! si queda parpadeando la luz de cable, es porque no tiene señal en la entrada, donde va conectado el cable coaxial. Si está conectado, y no queda fija esta luz, tienes que tener en cuenta que este tipo de módem sólo funciona en la boca o conexión donde lo dejaron instalado los técnicos de la empresa que te brinda el servicio. Si las conexiones están correctas, te sugiero que solicites un service a la empresa que te brinda el servicio de internet.
Saludos.-
