[Solucionado] Mi extensor de WiFi no transmite.
03/4/2017 04:37PM
Hola amigos acudo a uds porque tengo problemas con mi extensor de señal de WiFi TP-Link WA850RE 300 MBPS. Lo conecto, encienden las dos luces pero pareciera que no trasmite porque con ningún dispositivo se lo puede detectar.
Que le puede estar pasando???
Gracias.
03/4/2017 07:54PM
tenes que revisar el router que tenga activado canales bajos si no no anda ni los extensores ni las vuejas tablets
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6072
04/4/2017 06:53AM
Que son los canales bajos y como se activan???
05/4/2017 08:10PM
tenes que ir a configuracion del router - wireless- Advanced- Control Sideband:colocar lower
personalmente tuve problema con una tablet y tuve que probar los canales en forma manual termine encontrando la tablet en canal 2
automaticamente el estensor comenzo a funcionar
