ip fija
22/4/2017 10:33PM
hola,,, estoy conectado a un modem del proveedor de internet , que tiene ip fija, no puedo configurar el router , quiero tener una red interna , hay alguna forma de hacerlo??
bicle 47
23/4/2017 12:20AM
bicle escribió:hola,,, estoy conectado a un modem del proveedor de internet , que tiene ip fija, no puedo configurar el router , quiero tener una red interna , hay alguna forma de hacerlo??
la ip publica fija es para la parte de internet
tenes que configurar en la parte de WAn o internet, que tenes ip estatica y ahi tenes que poner los datos que te dio tu proveedor.
luego la red interna si la tenes que armar con el dhcp del router o asignandole ip privadas manuales
bubytres Moderador 9574
23/4/2017 12:44PM
Conectá tu computadora al modem.
Si tenés Internet, ejecutá un CMD y copiá y pegá lo siguiente:
IPCONFIG /ALL > DATOS.TXT & DATOS.TXT
Se abrirá un block de notas, copiá todo su contenido en tu próxima respuesta.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.644K
24/4/2017 05:07PM
bueno ya pude configurar el router con ip static, pero ocurre que de un día para otro la ip cambia y el router no la toma automáticamente y entonces no funciona Internet , a menos vuelva a cambiar la ip en el router, hay alguna forma de no tener que cambiarla diariamente
bicle 47
24/4/2017 07:28PM
bicle escribió:bueno ya pude configurar el router con ip static, pero ocurre que de un día para otro la ip cambia y el router no la toma automáticamente y entonces no funciona Internet , a menos vuelva a cambiar la ip en el router, hay alguna forma de no tener que cambiarla diariamente
Hola...Si cambia no es fija....hace lo que te recomendaron(pega el TXT después de ejecutar el comando) por que si no tenemos que adivinar, no vas a solucionar el problema que tenes y el tema se puede hacer interminable hasta que "acertemos".
Saludos.
Ric.
ricbevi 3638
24/4/2017 08:22PM
Muy bien, la magia de la tecnología ya convirtió tu modem en un router... Wink
Tu ISP es Ver TV/Telered, y tal cual indicó Ric, te está entregando una IP dinámica, no fija.
Tenés 2 opciones (adivinando tus necesidades, ya que no estás indicando para qué necesitás una IP WAN Fija)
1. Contratar por un costo mensual una IP WAN Fija.
2. Utilizar un Servicio DDNS para ubicar tu Router desde el exterior.
Por favor, deberías explicar para qué necesitás una IP WAN Fija. A veces uno confunde una IP LAN Fija (por ejemplo, para una cámara IP o un DVR) con una IP WAN Fija. Son cosas diferentes.
Saludos!
