instalar router wi-fi
24/7/2012 11:26PM
hola amigos de yoreparo tengo un ciber con un modem adsl de internet conectado a un switch de 12 bocas y de sale conectado a otro switch de 8 boca todo bien con internet todas las pc, ahora conecte un router wi-fi entre el modem adsl y switch prenden las luces todo pero no tengo internet en ninguna pc como tengo que configurar? saludos!!
25/7/2012 02:34PM
Quita el router wifi.
Desde cualquier pc con internet abre ventana de comandos y teclea ipconfig. Anota la ip.
Conecta el router wifi a una compu sin conectarlo al modem, espera unos minutos y haz otro ipconfig. Anota la ip.
Si los tres primeros numeros de las dos ip coinciden entra a la configuracion del router y en la seccion LAN cambia la el tercer numero de la ip del router wifi. Guarda cambios.
Desconecta el router wifi de la compu y de la corriente, conectalo de una boca LAN del modem a la WAN del router.
Conecta el switch al router y prueba si hay internet.
LoaderMX 400
25/7/2012 03:34PM
Hola!
Lo único a tener en cuenta con la solución propuesta por LoaderMX, es que si se utiliza cualquier programa de Control de Ciber, el mismo no tendrá acceso a los equipos conectados al Router Wifi, por estar en redes diferentes.
Una solución alternativa, es colocarle como IP LAN al Router Wifi una IP fuera del rango DHCP del Router principal, desactivar su DHCP y su UPnP. La conexión del Switch iría a una boca LAN del Router Wifi. La boca WAN del Router Wifi no debe usarse.
Lo ideal sería un Access Point Wifi.
Suerte!
Tangos 4364
25/7/2012 06:35PM
Una duda Tangos, si la configuraciòn es modem -> router wifi nuevo -> switch -> switch, si estarian todos los equipos en la misma red ¿no?, me quedè algo confundido pues no conozco bien como funcionan los programas de control de cyber.
LoaderMX 400
25/7/2012 07:03PM
LoaderMX escribió:Una duda Tangos, si la configuraciòn es modem -> router wifi nuevo -> switch -> switch, si estarian todos los equipos en la misma red ¿no?, me quedè algo confundido pues no conozco bien como funcionan los programas de control de cyber.
LoaderMX: Es correcto lo que planteás. Así sería una sola Red. Habitualmente para los controles de cyber se recomienda IP fija, y deben estar todos dentro de la misma red.
marcos_rock: ¿Nos confirmarías si usás algún programa de Control?
Gracias!
Tangos 4364
