EXTENDER CABLE DE 110V DE UN SWITCHE POR UTP
hace 1 semana
Hola queria consultarles lo siguiente en modo laboratorio estoy evaluando lo siguiente
tengo un ramal de 32 cables UTP donde viaja video IP de alta definción en un sistema de video vigilancia IP,
me encuentro en una fase donde se quiere ampliar 7 camaras IP HD en el NVR, pero estas camaras se encuentra muchas más aisladas a las actuales, es decir me paso de lo 100 metros,
por seeguridad decidi en esta segunda fase, extenderme con unos switche PoE de 8 puertos, colocandolos como cascadas y de alli colgar las nuevas camaras IP,
AHora Bien el detalle es que no consigo la toma electrica 110v en sitio para energeizar esos swiches, [modelo Netgear GS510TLP], y estoy pensando que podria tomar un UTP de las camaras que estan funcionando actualmente, colocarla en el switche, quedando esa linea de transmisión disponible y pegarla como toma electrica para el switche, es decir, tomaria dos UTP una para la troncal del switche en cascada y otro UTP para la corriente del swiche. por lo que estoy viendo la toma del switche es bastante gruesa lo que me deja pensar que necesita bastante intensidad como para enviarla por los 4 pares de UTP, y ademas que no me interfiera con los cables de datos de video que viajan en esa misma tuberia
Esto es posible?, tengo aproximadamente al ultimo punto una distancia de 48 metros donde ira el switche, enton ces
desde el centro de monitore con una distancia de 48 metros via UTP puedo alimentar este switche?, no me ira a chicharrar el cable y afectarme los demas cables?
Muchas Gracias
hace 6 días
como estas, te comento mi experiencia, me paso algo similar y lo que hice fue usar un UTP cat.6 y hacer una extencion electrica utilizando la totalidad de los pares 2 pares positivos y 2 negativos, a diferncia de lo que vas a mover que son 110 yo tire por ahi 220 que es la energia que brinda la red electrica de Argenina sin problema alguno dado que lo que vas a conectar una corriente estable, a que me refiero con estable que solo seran equipos que no varian el consumo (estufas electricas) que por el consumo recalientan el cable y ahi si tendrias problemas y serios. hacelo, no van a interferir con el resto de los equipos. y va a ser una solucion efectiva. saludos y comenta como te fue.
