[Solucionado] Encontrar IP de camara ZNV
hace 1 semana
Hola:
tengo un inconveniente,
tengo una cámara ZNV ( http://www.znv.com/product/detail.aspx?id=100000637842185&nodecode=101002001008 )
el inconveniente es que esta ya ah sido configurado anteriormente y no sé como dar con la IP de la misma, asi mismo no aseguro que el usuario y pass sea la de fabrica.
segun leí estas camaras tienen un boton de reset en la parte trasera, la cual lo presiono por varios segundos pero este no se resetea.
mi prioridad actualmente es dar con la IP de la cámara, quizas me puedan recomendar algun software como un scan de IP ( ya que el scan que uso no lo detecta, posiblemente por el rango de los bits).
alguno que conosca el tema de redes quizas me pueda dar una pista de como dar con la IP de la cámara.
hace 2 días
Hola, es sencillo, conecta un pc a la misma red donde está conectada la cámara y ejecuta este programa (netscan), el cual te hará un rastreo en la red y verificas cual es... le das clic derecho y opencomputer / asweb hppt.. te dejo el link para que lo descargues.
https://www.softperfect.com/download/files/netscan_portable.zip
