[Solucionado] Duda con tipo de cintas PowerVault LT2000 y Disco PowerEdge
12/4/2017 12:41AM
Buenas noches, apenas comienzo en el area de redes y me gustaria me ayudaran a aclarar dos dudas que tengo, la primera es como puedo saber que tipo de cinta utiliza una unidad Dell PowerVault TL2000, lo que pasa esque en algunos sitios dice que soporta LTO3 y en otros dice que soporta hasta LTO 7 es decir 5 6 y 7 (al parecer todo es correcto) la duda es como saber si la mia solo soporta LTO3 o tambien el 7 o debo de actualizar el firmware para que me soporte mas tipos de unidades? espero me haya explicado Smile
La segunda pregunta es saber si puedo utilizar discos SAS de 10 o 15k de la marca Hewlett Packard en servidores Dell PowerEdge o solo debo utilizar discos Marca Dell? Los Servers en cuestion son PowerEdge R710 y R900, de antemano les agradezco su amable respuesta, saludos cordiales.
12/4/2017 12:57AM
Te dejo la Matriz de Compatibilidades:
http://downloads.dell.com/manuals/common/lto6_lto7_110t_lto3_ml6000_tl1000_tl2000_tl4000_lto4_120hh_rd1000_lto5_140_compatibility_matrix_en-us.pdf
El manual del PowerEdge R710:
https://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/en/server-poweredge-r710-tech-guidebook.pdf
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.593K
12/4/2017 08:09PM
Tangos escribió:Te dejo la Matriz de Compatibilidades:
Saludos!
Muchas gracias por tu amable respuesta amigo tango, entonces de acuerdo a la tabla de matriz de compatibilidad, el tipo de cinta que acepta una biblioteca TL2000 depende del tipo de firmware instalado tanto de la unidad drive como de la libreria, correcto? ahora bien mi duda por ejemplo si tengo una libreria PowerVault LTO3-060 IBM con drive firmware 93GQ, es posible actualizarlo al G9N1, o se necesitarian componentes de hardware adicionales para que soportara cintas LTO-5 a LTO-7? en este momento en la pagina de soporte de dell para la libreria TL2000 tienen disponible la siguinete actualizacion:
TL2000\TL4000 Firmware Package A26
TL2000 and TL4000 library and drive firmware.
Library Firmware = E.30_3_20e
LTO7 Drive Firmware = G9Q1
LTO6 Drive Firmware = G9P1
LTO5 Drive Firmware = G9N1
En este link esta el firmware de acuerdo al service tag de mi unidad, con sus correspondientes mejoras, la duda es si tambien necesitaria actualizar el hardware.
http://www.dell.com/support/home/mx/es/mxbsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=4V4XM
12/4/2017 08:25PM
Saludos!
Ahora bien con respecto al disco duro, ya me quedo claro las velocidades y capacidades tanto para el R710 como para el R900, mi unica duda es que si no importa la marca por ejemplo HP o DELL ya que en el foro de Dell indican que unicamente se deben usar disco DELL pero en la practica en algunos sitios he llegado a ver que venden servidores dell con discos Hp, entonces me gustaria saber si lo que dice dell es solo por monopolizar sus unidades o por cuestiones de garantia o realmente puede haber algun tipo de conflicto en la compatibilidad del hardware. por ejemplo si compro un disco para poweredge R900 pero con las siguientes caracteristicas
Marca HP
Tipo SAS de 3.5"
Capacidad 300gb
Velocidad 15k
como nota adicional le queda al caddy del R900
Bien podras decir porque no ponerle discos originales de Dell, que en terminos de practica y para evitar errores de compatibilidad seria lo mas viable, aqui la cuestion esque me surge una oportunidad de adquirir discos nuevos HP con las mismas caracteristicas que los dell con la diferencia de que me salen a menos de la mitad del precio que un DELL y me es mas facil conseguir HP.
Disculpa tantas preguntas pero como te comento apenas comienzo con esta cuestion de redes y muchas cosas si las entiendo a la perfeccion en la teoria pero no cuento con mucha practica y por tal motivo recurro a ustedes que ya tienen practica en esto para poderme orientar y evitar desperdiciar recursos o en el peor de los casos echarlos a perder Sad, muchas gracias por sus respuestas. saludos
13/4/2017 10:26PM
Saludos!
No necesitás actualizar el Hardware, sólo cambiar el Firmware por el G9Q1.
Una tabla adicional para que salgas de dudas: http://compuway.nichost.ru/wp-content/uploads/2016/04/PowerVault-TL2000.pdf (en la segunda página, tabla, "Supported tape drive technologies: LTO-4, LTO-5, LTO-6, LTO-7")
Saludos!
13/4/2017 10:32PM
Saludos!
Marca HP
Tipo SAS de 3.5"
Capacidad 300gb
Velocidad 15k
Realmente no poseo experiencia con el intercambio de marcas.
Siempre solicito lo que indica el manual, a fin de hacer valer la garantía.
Saludos!
15/4/2017 06:55PM
Muchas gracias por tu amable respuesta amigo, ya solo me queda la duda de la compatibilidad de los discos hp con dell, saludos
