[Solucionado] Dos modem en una sola red
20/12/2016 09:24PM
Hola amigos de YP;
Mi consulta es clara como el titulo, y me doy el atrevimiento de citar un post que lei por el foro para ver si me podrían ayudar en hacer ello.
[quote="mporcile"]Hola, se que la pregunta es vieja pero igual sirve responder. Tengo ese mismo router que estoy configurando, pero para un escenario como el que vos planteas no hace falta usar un equipo de esos.
Simplemente se hace así, ponés todo en la misma red, a cada modem-router le ponés una IP distinta dentro del mismo rango, por ejemplo 192.168.1.1 a un modem y 192.168.1.2 al otro.
A los dos modems los conectás al mismo switch.
A 11 computadoras les ponés como puerta de enlace 192.168.1.1 y a las otras 11 el otro, 192.168.1.2
Eso va a hacer que estén las 22 máquinas en la misma red, compartan archivos e impresoras, pero 11 salen por un modem y 11 por otro.
Y te ahorrás el router balanceador de carga...
Saludos.[/quote]
20/12/2016 10:49PM
Es exactamente lo que se debe hacer.
Es un procedimiento simple.
¿En cual parte tenés problemas?
Sólo tenés que setear todo con IP fijas.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.414K
20/12/2016 10:52PM
Para empezar donde cambio las ip de mis modem, y como hago para cambiarlas, tengo que usar una pc con 2 tarjetas de red o como
21/12/2016 01:23AM
Seguramente sean modems/routers, y tengan sus DHCP activos.
Conecta un equipo con cable UTP a uno de los modems.
El equipo con IP automática.
Si tienes internet, toma nota de la puerta de enlace.
Navegando en ella accederás al modem.
Lo mismo para el otro.
Saludos!
21/12/2016 02:33PM
ya logre acceder a uno de mis modem su ip de acceso es 192.168.1.1, ahora que pasos debo seguir para lograr hacer lo del primer post, gracias
21/12/2016 06:39PM
Acceder al otro modem/router, colocarlo en 192.168.1.2
Luego definir 2 rangos de IP. Por ejemplo, los equipos que saldrán por el M/R 1:
IP 192.168.1.101 al 192.168.1.199, máscara 255.255.255.0, PE = 192.168.1.1, DNS = 8.8.8.8 y 8.8.4.4
Los equipos que saldrán por el M/R 2:
IP 192.168.1.201 al 192.168.1.250, máscara 255.255.255.0, PE = 192.168.1.2, DNS = 8.8.8.8 y 8.8.4.4
Y colocás esas direcciones manuales en cada equipo.
Saludos!
21/12/2016 09:52PM
y que hago con lo del dhcp, en que estado lo pongo en ambos modem
22/12/2016 12:59AM
Desactivalo en ambos.
Si lo necesitás para algo específico, activalo en uno sólo con el rango 192.168.1.33 a 192.168.1.99, suponiendo que respetaste los rangos anteriores.
Saludos!
22/12/2016 01:21PM
cuando pongo dhcp me salen estas opciones: dhcp server, dhcp relay y none... cual es para desactivar?
22/12/2016 01:37PM
None (Ninguno en inglés).
