Contraseñas por default de routers
13/4/2007 05:07PM
http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html
http://www.routerpasswords.com/
Disfruten y LEANLO!!!.
Ultima edición por El-NoXa el , editado 3 veces
El-NoXa Site Admin 12.572K
03/5/2007 01:02PM
Muy buen aporte.
Muchas gracias!!
23/5/2007 02:46AM
Muy bueno.
Te sumo los de Arnet:
Tainet CA81R, User: Admin , Pass: epicrouter.
Aztech DSL 305EU, http://10.0.0.2/doc/admin.htm sin password.
23/5/2007 11:02PM
Hola...quiero recuperar mi clave de administrador de mi window server2003 ya que quien administraba mi pc se fue...les agradeceria me ayudaran...intente con Linux pero me fue imposible bajarlo...
24/5/2007 01:15AM
El-NoXa me podrías decir si tenes por ahi la clave de acceso del usuario Admin del Huawei Smart AX-MT882?
Gracias
24/5/2007 01:59AM
Gracias al aporte de un amigo tengo la repuesta:
User: admin Password: admin
Si tiene grabada otra clave con solo accionar el boton reset todas las configuraciones van al estandard bridge con esta clave de usuario.
Les dejo el Manual de configuracion que me enviaron.
01-Body.pdf  (590.63 kb) - Manual Configuracion Huawei Smart AX-Mt882
26/6/2007 06:52PM
Los Zyxel de telefonica vienen con la pass cambiada y normalmente es: 1234 (usuario admin). Saludos
07/12/2007 02:30PM
Bueno, me sumo a udes.
El modem Pirelli (negro con borde ancho rojo en el frente y costados) que provee Arnet actualmente.
Acceso administrador: http://10.0.0.2/main.html
User: admin
Pass: tomenague
comentario
04/3/2008 06:18PM
modem TDM-E 300 ADSL
user: Admin
Pass:DSL
06/3/2008 09:18AM
Me sumo a los aportes.
Este es el modem que tengo.
Para a la parte de configuración avanzada del modem de Arnet Huawei Smart AX-MT882 (el rectangular color crema con base naranja) y abrir puertos, etc , por placa de red http://10.0.0.2/admin.html y si esta conectado por USB http://10.0.0.100/admin.html.
Usuario: admin
Contraseña: tomenague
Saludos.
19/5/2008 09:34PM
Buen día gente.
Al igual que he-man, poseo el Huawei SmartAX MT882.
Sin embargo me encuentro en la situación de que no puedo acceder a http://10.0.0.2/admin.html , ya que ninguna combinación de los user - pass que deberían funcionar, funciona.
Este modem me fue entregado por Arnet, en éste mes de mayo, y me he encontrado en otros foros con personas en la misma situación que la mía.
Ya intenté con la clásica de arnet, admin - tomenague.
Intenté con el login por defecto de fábrica admin - admin, tanto antes como luego del reset, que según el manual vuelve la configuración a los valores por defecto, incluido el password de administrador.
También lo intenté via FTP y via TELNET, sin llegar a buen puerto... pero con la particularidad de que TELNET sólamente me pide el password y no el usuario... raro, no?
Alguien tiene idea como salir de ésta encrucijada? Leí por ahí que en la pagina de Huawei existe alguna aplicación que permite hacer la recuperación del password, pero no encontré nada en el sitio, ni en ningun otro sitio tampoco.
Esto además trae aparejado el problema de que no puedo hacer backup ni upgrade del firmware, que sería una opción para volver cualquier configuración a los valores por defecto.
Desde ya muchas gracias.
comentario
27/5/2008 10:14PM
me sumo al problema. ya estoy harto de probar passwords. probe con un brute force crack pero se clava al toque.
asi que si saben cual es el nuevo pass de arnet se lo AGRADECERIA Muchisimo! Smile Smile
comentario
29/5/2008 12:05PM
Hola gente, tengo el mismo problema con el huawei smartax MT882 que me dio arnet en le mes de abril. He probado entrar a configurar los puertos del modem/router usando http://10.0.0.2/admin/html Usuario: admin Contraseña: tomenague y no hay caso. Además probé todas las combinaciones de usuario y contraseña que encontré en la red y nada. Agrdezco desde ya si alguien puede aportar alguna combinacion nueva de usuario/contraseña. Gracias!!!
comentario
29/5/2008 03:00PM
Para abrir los puertos que necesites, se puede hacer directamente desde http://10.0.0.2 , en el panel de la izquierda, Opciones Avanzadas --> Virtual Servers. No es necesario entrar en el modo administrativo mediante usuario y contraseña. Lo mismo para quienes usen DMZ.
Este tema también se está tratando en otro conocido foro, aqui les dejo el link:
http://www.psicofxp.com/forums/redes-informaticas.113/725126-huawei-mt882.html
Allí alguien descubrió una página para modificar los parámetros WAN, libre de acceso mediante usuario y contraseña, muy útil para quienes necesiten utilizar el aparato en modo bridge:
http://10.0.0.2/WAN.html (WAN con mayúsculas)
Saludos.
comentario
04/6/2008 06:10PM
padcitou, muchas gracias por tu aporte!!!!.....pude abrir los puertos del huawei smartax MT882 siguiendo tu explicación. Buenisimo!!! Wink
comentario
13/6/2008 08:38PM
Estan haciendo MAL para entrar al tacho.
Usando user: admin pa$$: tomenague tienen acceso.
El punto es, acceso a donde? estan qeriendo entrar en http://10.0.0.2/ADMIN.html
cuando la direccion esperada es http://10.0.0.2/MAIN.html
por otro lado qisiera si alguien hizo andar el burro (lease eMULE) con ID alta, SIN IP FIJA,
q me comentara como lo consiguio please.
karlosaurelio@yahoo.com.ar
14/6/2008 12:11AM
estee.... NO!
el acceso a la pagina http://10.0.0.2/admin.html esta bien . no estamos discutiendo que no podemos lograr el acceso, el problema es que cuando nos pide el user y el pass, estos no andan. ademas son con minusculas ya que el modem discrimina entre mayusculas y minusculas.
Por otro lado yo el emule lo tengo con ID alta pero porque lo tengo completamente desmilitarizado y con el firewall del Kaspersky.
comentario
14/6/2008 10:01AM
user: admin
pass: alvlgeddl
14/6/2008 04:50PM
Mongopindonga, nadie hacía MAL, creo que te estabas refiriendo al Modem Pirelli y nosotros discutíamos acerca del Modem Huawei MT882, de todas maneras gracias por tu aporte.
javosz, excelente aporte! Es exactamente lo que buscabamos muchos hace tiempo. Gracias la humildad de compartir ésta información con todos.
Ahora por curiosidad, podrías comentarnos como obtuviste esa información?
ellolazo, dani_cba, prueben el login de javosz, es la pura verdad!
Queda en manos del autor del tema valorar el aporte de javosz.
Saludos!
comentario
16/6/2008 12:47AM
Espectacular javoz!!
Muchisimas gracias. Un genio.
comentario
16/6/2008 01:10AM
una cosa mas.
el password es solo para habiltar el acceso al menu lateral. Pero se puede obtener el acceso directo a las paginas de configuracion como lo mencionaron antes con la pagina de configuracion WAN.
asi que tenemos
http://10.0.0.2/rpSysStatus.html
http://10.0.0.2/SysTrafficStatus.html
http://10.0.0.2/rpADSLMode.html
http://10.0.0.2/rpEthernet.html
http://10.0.0.2/rpLanDHCP.html
http://10.0.0.2/rpNATmode.html
http://10.0.0.2/rpRouteTable.html
http://10.0.0.2/rpATMTraffic.html
http://10.0.0.2/rpLanRip.html
http://10.0.0.2/rpFilter.html
http://10.0.0.2/rpFirewall.html
http://10.0.0.2/rpMACIPFilter.htm
http://10.0.0.2/rpQos.html
http://10.0.0.2/rpVlan_group.html
http://10.0.0.2/rpTimeZone.html
http://10.0.0.2/rpRManage.html
http://10.0.0.2/access_cwmp.htm
http://10.0.0.2/rpUPNP.html
http://10.0.0.2/rpSysAdmin.html
http://10.0.0.2/rpDiagnostic.html
http://10.0.0.2/rpFWUpload.html
http://10.0.0.2/rpRFUpload.html
http://10.0.0.2/rpSysLog.html
http://10.0.0.2/bottom_restart.html
Estas son todas las paginas de configuracion que se tiene acceso como administrador, las otras son las mismas que en modo "usuario".
No las probe a todas porque ya tengo el password de admin(gracias javoz) pero probe el 30% y se pueden acceder sin loguearse como admin.
Esto le soluciona el problema a los que tengan el huawei mt882 y no tengan el pass de admin.
Espero que les sirva Wink
17/6/2008 03:32PM
Muchas Gracias javosz!!!!....el dato que todos estabamos buscando!!! Wink
comentario
18/6/2008 08:34AM
Gracias LOCO!!!!
ahora... unos pelotudos lo que hicieron el modem q no le pusieron seguridad a TODAS las paginas, solo al main frame...
fue arnet (los mal p...) q le cambiaron la pass o sera que viene de fabrica asi?????
gracias loco una vez mas!!!!
comentario
13/11/2008 03:12PM
Todas las contraseñas por defecto de todos los router es 198.162.0.1, No hay perdida. pero todas si quieres saber cual es la direccio ip de tu router. anda ha simbolo de sistemas. y escribe ipconfig /alll, en donde dice puerta de enlace predeterminada..... esa el la direccion ip de tu router.... Espero que que te sirva...
comentario
07/1/2009 05:43PM
Hola. tengo el modem HUAWEI SmartAX MT882. Ya pude entrar en el virtual server, con la clave que ustedes pusieron. Pero ahora no sé como habilitar los puertos que necesito para que me funcione un programa?? que hago, me pueden ayudar, necesito abrir los puertos:
del 20.000 al 20.001
el 5060 y el 8000.... por fa ayundenme es muy urgente.
Gracias
comentario
