[Solucionado] Contraseña de modem arris
20/10/2012 10:01PM
Que tal, en mi trabajo hay un modem arris tg862 y pude activar el wifi presionando el boton reset, pero ahora la señal es wpa2 y tiene contraseña y tiene como nombre "ARRIS-4E82", alguien sabe cual sería la contraseña?
Caloni 127
20/10/2012 10:13PM
Prueba con:
Password, password, 1234, el numero de serie(S/N), Contraceña, contraceña y admin.
prueba y nos cuentas como te fue.
acus10 289
comentario
20/10/2012 10:57PM
No amigo, no esa contraseña, busco la clave del wifi
Caloni 127
20/10/2012 11:09PM
Por defecto biene sin contraceña,trata de entrae en la configuracion del modem/router y busca en al parte de Vlan o wireless y quita la contraceña o cambiala, de no poder, resetealo con el botón que tiene atraz de él e intenta de nuevo.
suerte y nos cuentas com te fue.
acus10 289
21/10/2012 09:17PM
Si apretaste el botón reset viene configurado de fábrica, sin contraseña, pero si dice WPA2 debe tener una contraseña, ya que de fábrica viene sin seguridad habilitada. Ese WPA2 debe haberla detectada la placa inalámbrica y te pide la contraseña para conectar a Internet. Por otro lado “ARRIS-4E82” es el SSID, que detectó la placa de red, es decir el nombre de la red inalámbrica adjudicada por el fabricante del modem, este nombre se puede cambiar por otro nombre más fácil, en el caso de que por ejemplo en la red aparezca otro equipo igual con el mismo nombre y no se puede identificar cual es su propia red. La contraseña la tiene el que te configuró el modem, pero si está reseteado no tiene contraseña y tampoco WPA2. El hecho de que aparezca WPA2, implica que debe haber una contraseña, y por consiguiente no está reseteado el modem. Este es el punto que hay que aclarar. Si quieres saber la contraseña, tienes que entrar a la configuración del modem, en la parte de wireless security, y allí te aparece la clave, la autenticación y el cifrado.
Nico4706 1400
22/10/2012 05:47PM
Que tal, ya pude hacerle, me sirvio lo de la contraseña después de pulsar el reset
Caloni 127
