Consulta sobre Configuración Wi Fi Router Tp-Link TL-WR941ND
07/11/2015 08:56PM
Que tal colegas?
Les hago una consulta.
Resulta que tengo el Router Tp-Link TL-WR941ND
el cual esta funcionando muy bien vía cableado.
El problema lo tengo via Wi Fi con los celulares por ej Samsung
El problema es que tengo en ocasiones que desenchufar
el Router Tp-Link y volverlo a enchufar para que los celulares
se conecten.
Actualmente tengo configurado el router : Firmware: DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std
No es el Firmware oficial pero funciona muy bien salvo en este momento.
La red Wi Fi esta configurada así - WDS AP.
Tengo para elegir Ap, Cliente, Client Bridge Routed,
AdHoc, Estación WDS.
Lo tengo en Modo de red WiFi : Mixto
Anchura de canal : Completo (20 MHZ)
Canal Inalámbrico : 6 - 2437MHZ
Broadcast Ssid Inalámbrico : Activado
Ambos celulares entran con contraseña.
Quisiera saber que es lo que tendría que configurar para que
los celulares se comuniquen con el router y así a internet.
Espero sus respuestas.
Saludos.
09/11/2015 01:40PM
verifia el rango de dhcp en el router puede se que no tiene sufucinetes ip asignada
intenta cambia el calbe de red del rouer
o cambiale el canal por uno menos congestionado
10/11/2015 06:46PM
compañero recuerda que tienes que registrar el nombre de la red wifi en el telefono celular para que se pueda conectar ,en el l router verifique el rango de ip
16/11/2015 10:53PM
Hola. Les cuento que cambie la configuración WDS AP y la deje en AP
ahora están funcionando bien los celulares Neutral
Tengo que averiguar si funciona mejor en WDS
Solamente WDS
Seria por el tema de velocidad de trasmisión de datos.
Este Router también lo puedo configurar como Access Points "Ap"
Soy un poco novato con el tema de las configuraciones
pero creo que como "WDS" Wireless Distribution System
trabaja mucho mas veloz verdad ?
Si estoy confundido me dan una mano si.
Saludos Very Happy .
19/11/2015 04:41PM
Hola!, el WDS es para ponerlo en modo repetidor!! a menos que lo quieras configurar así, dejalo en AP ahi esta correcto!, y tambien fijate que no se te acaben la direcciones ip del server dhcp, eso provoca que algunos equipos se conecten y otros no!, la potencia de la antena es siempre la misma... a menos que le cambies la antena si es que se puede en tu router.
Con respecto a la configuracion de canales, los podes poner en forma automatica o le seteas uno manualmente, dejalo auto, mejor... si es que sos novato...
espero que te sirva!, saludos!
24/11/2015 10:04PM
Que tal?
Les cuento que nuevamente tengo problemas con la conexión de los celulares
Este Router Tp-Link está conectado con un módem
ZyXel P-600 Series “P660R-T1 v2s”
El Módem Zy Xel me lo entrego Telefónica Speedy
El que se conecta a internet es el Módem Zyxel.
El Router Tp-link se conecta al Módem Zyxel
De la siguiente manera tengo seleccionado
Ip Estática
Dirección IP de Internet
Mascara de Subred
Puerta de Enlace
DNS Estática 1
DNS Estática 2
DNS Estática 3
STP Activado
Todo lo anterior tienen sus direcciones
Configuración de Red
Ip Local (LAN)
Máscara de Subred
Puerta de Enlace
DNS Local 0.0.0.0
Confi del servidor de Direcciones de red (DHCP)
Tipo de DHCP : Servidor DHCP
Servidor DHCP : Desactivado
 Todo lo demás esta desactivado
Tengo pensado volver a recornfigurar todo
y configurar que el Router Tp - Link sea el que le de
el Ok de conexión al Modem Zyxel
Alli voy a volver a darle los datos de DHCP al Router Tp -Link
- Sepan que soy medio novato en esto pero estoy aprendiendo Very Happy
La contraseña de conexión de la red Wi Fi tiene un nombre y números
no creo que ese sea el error.
Tenia pensado ponerle un nombre al revés Smile
Cualquier cosa me dan una mano si.
25/11/2015 01:39AM
Hola!, mira estaria piiola que escribas todas los datos , para saber bien donde esta la falla, sino se hace medio dificil..., en principiio te digo que tiene que estar habilitado entre los 2 equipos un solo wifi, un solo dhcp server, y despues hay que ver las redes que tenes configuradas en los equipos,... por eso te pido que me pases los datos, claves y nombres de usuario no hacen falta!!!..... si te sirve de ayuda y solucionas, valora mi respuesta , suerte!
28/11/2015 08:03PM
Que tal? Disculpen la tardanza.
Estos son los datos de mi configuracion del Router Tp-Link Tl-WrND941 y del
modem ZyXel P-600 "P-660R-T1 v2s"
Tp-Link Configuración
Información del Sistema
Router
Nombre del Router DD-WRT
Modelo de Router TP-Link TL-WR941ND v2/v3
LAN MAC D8:5D:4C:E5:79:98
WAN MAC D8:5D:4C:E5:79:99
MAC WIFI D8:5D:4C:E5:79:9A
WAN IP 201.211.233.217
LAN IP 192.168.1.7
Wi Fi
Radio del adaptador esta encendido
ModoAP
RedMixto
SSID TP-Link EiPronn
Canal6 (2437 MHz)
Potencia TX20 dBm
Tasa52 Mb/s 52 Mb/s
Info. Paquetes WIFI
Recibidos (RX)29633 OK, no error
Transmitidos (TX)55018 OK, 34 errores
WIFI
Clientes WIFI
Dirección MAC : xx:xx:xx:xx:d4:5a
Interfaz : ath0
Tiempo Funcionando : 4:34:58 39M
Tasa TX : 39M
Tasa RX : 65M
Señal : -70
Ruído : - 95
SNR : 25
Calidad de señal : 29%
Servicios
Servidor DHCP Desactivado
WRT-radauth Desactivado
Agente Sputnik Desactivado
Tipo de Conexion a Internet
Tipo de Conexión IP Estatica
Dirección IP de Internet 201.211.233.217
Máscara de Subred 255.255.224.0
Puerta de Enlace 201.211.224.1
DNS Estática 1 208.67.222.222
DNS Estática 2 208.67.220.220
DNS Estática 3 200.44.32.12
STP Activado
Config Opcional
MTU Automatico
Config de RED
IP del Router
IP Local (LAN) 192.168.1.7
Máscara de Subred 255.255.255.0
Puerta de Enlace 192.168.1.7
DNS Local 0.0.0.0
Config del servidor de Direcciones de red (DHCP)
Tipo de DHCP Servidor DHCP
ZyXel
LAN - LAN Setup
DHCP : Server
Client IP Pool Starting Address : 192.168.1.3
Size of Client IP Pool : 16
Primary DNS Server : 186.130.128.253
Secondary DNS Server : 186.130.129.253
Remote DHCP Server : N/A
TCP/IP
IP Address 192.168.1.1
IP Subnet Mask 255.255.255.0
RIP Direction None
RIP Version N/A
Mulyicast None
Any IP Setup Active
Bueno después en las configuraciones ZyXel esta el sector donde tengo que configurar
"Wizard Setup - ISP Parameters for Internet Access"
Mode Routing
Encapsulation PPPoE
Multilpex LLC
Virtual Circuit ID
VPI 8
VCI 35
Después esta la configuración de Usuario y Contraseña
Deje marcado en "Obtener una IP Address Automaticamente"
Conección Siempre conectado
Network Address Translation : SUA Only
Esta es la información
WAN Information:
Mode: Routing
Encapsulation: PPPoE
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 8/35
Service Name :
User Name : ********@speedy
Password : *********
IP Address : Obtain an IP Address Automatically
Network Address Translation: SUA Only
Connection: Nailed-Up Connection
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Mask: 255.255.255.0
DHCP: ON
Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Size of Client IP Pool: 16
Solo me conecto vía Wi Fi a través del Router Tp-Link
Ojala me den una mano con esta configuración
Cualquier cosa les entrego otros datos.
Saludos.
30/11/2015 01:10AM
Hola!, como te dige en mi respuesta anterior.... , a ver esto deberia quedar asi
Zyxcel (de telefonica):router de entrada,
Apagas el DHCP server, la ip que informas ok (192.168.1.1 ), le dejas esa..
Tambien apagas el wifi
Con un cable utp cat5e, conectas desde una boca de salida del zyxcel a la boca wan del router TP-Link TL-WR941ND v2/v3.
TP-Link TL-WR941ND v2/v3 (tu router wifi privado): router interno
Le activas DHCP server , le configuras que entregue ip desde xxx.xxx.xxx.100 para arriba
Le configuras IP fija distinta al primero, ejemplo que podes usar 172.1.1.1 mask 255.255.255.0
Seguramente vas a tener que reiniciarlo para que tome los cambios
Volves a entrar para configurarlo y le activas el wifi con una seguridad wpa2 y listo
Creo que no me olvide de nada, por supuesto que vas a tener que reconectar a todos tus dispositivos nuevamente.
Espero comentarios, si te sirvio por favor valorame o marca como solucion, suerte!
30/11/2015 01:14AM
Me olvidaba!, cuando tengas todo configurado, puede que no funcione, ahi , apagas todos los equipos y volves a encender, y tene paciencia en que agarre internet ya que via telefonica puede tardar hasta enganchar internet 8 minutos...
Saludos,
13/8/2016 09:39PM
Alguien en este foro podria pasar fotos internas donde aparezcan los valores de los condensadores y sus posiciones? Los sacaron y no tengo ni las posiciones y los valores! Ayuda por favor
20/8/2016 11:19PM
Como dato adicional, en el Zyxcel busca una opción para activarlo en modo Bridge, es decir, como un simple modem que sólo se encarga de transferir datos, y al router le activas el Wireless y el DHCP, de lo contrario es probable que aunue tengas internet, tengas todos tus puertos bloqueados a causa del doble firewall.
JAVH 13
hace 3 semanas
gracias por la ayuda
