[Solucionado] Configurar varios Acces Point en una red via cable
13/8/2012 10:35AM
Hola, mi consulta es concreta. Pueden tener dos acces point la misma ip configurada?
Los acces estan reciben internet por cable. El problema es que cuando conecto el segundo, a los pocos minutos pierdo todo tipo de coneccion, no navega ninguna pc y tampoco puedo acceder al router.
La configuracion es la siguiente:
Direcciones IP
Router: 192.168.1.1
AP 01: 192.168.1.254
AP 02: 192.168.1.254
ragsrl 1
13/8/2012 11:02AM
Me parece que deben tener diferente ip, lo que si deben compartir es el gateway y los dns, que corresponden a la ip del router, tambien creo que debes usar diferente canal en cada uno para evitar conflictos de señal.
LoaderMX 400
