[Solucionado] Configurar TP-Link TL-WR940N como repetidor
hace 30 minutos
Buen día. Tengo un router TP-Link TL-WR940N el cual lo requiero configurar como repetidor. He tratado de hacerlo pero solo logro ponerlo como modo bridge, es decir, toma la red que deceo repetir pero me crea otra red diferente y esto hace que cuando estoy conectado wifi en la red original y se cae la señal, el router TP Link no la repite (o repotencia) sino que tengo que conectarme a la red de TP. Agradezco el apoyo al respecto.
hace 19 minutos
tenes que fijarte en la pagina 41 de este manual:
http://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR940N_V3_UG.pdf
solo sirve si el router o modem router al que te queres conectar tiene WDS
tenes que habilitar el enable WDS
http://www.tp-link.com/ar/faq-327.html
hay que habilitar eso, tienen que estar en el mismo canal y hay que deshabilitar el dhcp...
bubytres Moderador 9453
