[Solucionado] Configurar permisos de red
hace 1 semana
Buen día,
Tengo 3 PC conectadas a la red. Quiero comprartir una carpeta de la PC "SERVIDOR" sólo a la PC "VENTAS1-PC". Lo que intenté fue ir a las propiedades de la carpeta a compartir, pestaña seguridad, editar -- agregar.
El problema es que cuando escribo el nombre de la PC "VENTAS1-PC" no la reconoce.
Cómo tengo que configurarlo para poder hacer esto?
hace 1 semana
Windows no comparte por nombre de equipo.
Sólo por nombre de usuario o nombre de grupo.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.539K
hace 1 semana
primero que sistemas operativos tienen los equipos y lo que llamas server?
luego como esta configurada la red.
bubytres Moderador 9419
hace 6 días
bubytres escribió:primero que sistemas operativos tienen los equipos y lo que llamas server?
Gracias por las respuestas.
Todos los equipos tienen Windows 7 y están conectados a través del modem de Arnet.
hace 6 días
si vas a mi equipo, red, se ven los equipos o no?
hace 5 días
bubytres escribió:si vas a mi equipo, red, se ven los equipos o no?
Si se ven los equipos.
Lo que intenté fue ir a las propiedades de la carpeta a compartir, pestaña seguridad, editar -- agregar. Cuando pongo "everyone" puedo compartirlo con ambos, pero yo quiero limitar a que comprata unicamente con "VENTAS1-PC"
hace 4 días
tenes que trabajar con los usuarios, para empezar los usuarios en la red tiene que tener contraseña
o sea contraseña local en cada maquina
luego vamos a poner de ejemplo: ventas1-pc tiene le usuario ventas 1 y en la maquina donde compartis se llama compras y tiene el usuario compras.
tenes que generar a los dos usuarios en las dos maquinas
en la carpeta que generas en compartir y seguridad en compartir sacas al usuario todos y dejas al usuario compras y al usuario ventas1 y le das los permisos correspondientes, de estar forma el resto de la red no tendria que ingresar...
esto se puede hacer en compartir para que no vean lo que hay o en seguridad que ven pero cuando entran a los archivos no tienen permisos en el sistema de archivos...
si tenes dudas consultame.
hace 3 días
Ya te indiqué anteriormente que no existe compartir con equipos.
Se comparte con usuarios, tal cual te indica Bubytres.
Saludos!
