Conectar un DVR con NO IP
02/2/2012 10:33PM
Hola tengo un DVR con 4 camaras, un router e internet
El tema es que quiero conocer como conecto mi DVR para poder verlo por internet, ya saque una cuenta en NO IP y ahora tengo que saber como configurar la cuenta,el DVR y el router para que pueda ver las camaras por internet, si alguien puede ayudarme en los pasos, se lo agradecere.
En concreto lo que yo quiero es por ej, poner en el explorador www.micasa2.net por dar un ej de nombre y poder conectarme via router de ese lugar y DVR con las camaras a traves de internet. Gracias
04/2/2012 12:28AM
es para casa o empresa la camaras de seguridad hay cosas diferentes entre uno y otro lo siguientes es parauna casa normal lo primero debes visitar la pagina web del dvr generalmente ahi ves las camaras lo otro es crear un dominio o dns y debes cambiar algunos para metros del router donde esta conectao el dvr.-
comentario
04/2/2012 01:54AM
En el router buscás la solapa DDNS y colocás los datos de tu cuenta No-IP.
Para verificar su funcionamiento, entrás en www.whatismyip.com y anotás tu IP pública. Luego desde un MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, enter) escribís:
NSLOOKUP www.micasa2.net
Te tiene que devolver la misma direción IP.
Ahora, el DVR debe tener IP fija. Supongamos 192.168.1.111
Colocas dicha IP fija (la del DVR) en la DMZ del router. La DMZ permite que cualquier comunicación externa (desde Internet) hacia el router sea derivada a la IP LAN indicada en la DMZ (Zona DesMilitarizada).
El último paso, es acceder desde fuera de la LAN (desde un equipo de internet) a la dirección y puerto configurados:
http://www.micasa2.net:80
80 es el puerto predeterminado, se debe colocar el que corresponda.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.597K
05/2/2012 01:27PM
Tangos escribió:En el router buscás la solapa DDNS y colocás los datos de tu cuenta No-IP....Saludos!
Ok hice todos los pasos que decis y aparentemente vamos bien encaminados, coloque un nombre de prueba en no-ip, luego configure los parametros del rtlink 741, cuando hago lo del cmd sale o siguiente
Servidor:Unknown
Address: 192.168.0.1
Respuesta no autoritativa:
nombre: micasadelcampo.serveblog.net
Address: 190.224.199.200
esto coincide con la ip que tengo cuando me conecto a internet, sin embargo aun no puedo entrar. Si yo pongo esta direccion en el explorador, me pedira el clasico usuario y clave
Si pongo la direccion de micasa... sin el www y sin el final :80 me pide la autorizacion anterior, por lo que intuyo que estoy encaminado puesto que esta queriendo entrar en mi ip. Quizas no puedo ingresar porque lo estoy haciendo con la misma maquina de todos modos el usuario y pwd tendre que pedirselos a mi proveedor de internet porque probe varios y no me deja entrar. La prueba si o si tengo que hacerla desde afuera de esta pc con este ip ??. Gracias[/img]
05/2/2012 11:45PM
Ok, la mitad del camino está correcta.
Desde internet, mediante la dirección http://mic... estás llegando a tu router.
Ahora, lo que falta resolver es el tema de los puertos.
Para ello, como te había indicado, tenés que tener una IP fija asignada al DVR. Y colocar dicha IP en la DMZ del router.
La prueba se hace desde una computadora externa a la LAN, de lo contrario no funciona.
Desde dentro de la LAN, se coloca directamente la IP del DVR.
Verifica en el DVR el puerto de acceso, si es distinto de 80 se debe colocar en la dirección de Internet http://mic...:puerto
Suerte!
06/2/2012 01:02AM
Tangos escribió:Ok, la mitad del camino está correcta.
Verifica en el DVR el puerto de acceso, si es distinto de 80 se debe colocar en la dirección de Internet http://mic...:puertoSuerte!
Si el dvr tiene ip fija que la asigna el router y es 192.168.0.101 y el puerto 8000
en el DZM del router ya lo habia colocado cuando comentaste. El tema es que creo que el usuario y pwd que me pide es el que tiene que ver con el proveedor, y vere de pedirselo, aunque no se si podre luego acceder al DVR, coloco aca las direcciones que pongo en el IE y lo que dan, para que tengas idea de que hablo, si pongo:
http://micasadelcampo.serveblog.net/ .........(me pide usuario y pwd)
http://micasadelcampo.serveblog.net:8000/ .....(da error,Vaya internet no ha podido)
http://www.190.224.199.200:8000/ .............(da error)esta es mi ip publica suministrada por mi proveedor
http://www.190.224.199.200/ ...(el mismo error)si saco la www
http://190.224.199.200/ ............(pide el usuario y pwd)
http://www.micasadelcampo.serveblog.net/ ........error (con el www)
La conclusion es que creo que tendre que pedir el usuario y pwd a la empresa proveedora, tu que piensas, siuponiendo que me lo dieran, podre entrar a ver las camaras de seguridad ?, puesto que casi todo ya estaria configurado. La pregunta es si ellos estan o no obligados a darme el usuario y pwd de lo que seria mi IP publica
06/2/2012 10:02AM
El DVR está tomando la IP por DHCP.
Tenés que colocarle una IP fija, por ejemplo: 192.168.0.77
Luego, dicha IP colocarla en la DMZ (192.168.0.77)
Recién allí probar, con:
htp://mica...:8000
También fijate lo siguiente: La conexión que solicita contraseña menciona UBNT, que corresponde a Ubiquiti Networks. Quizás haya una antena Ubiquiti desde la cual se entrega Internet a distintos clientes. Si ese es el caso, no tenés una IP pública, sino una privada. Para confirmarlo, tenés que entrar a tu TP-Link y fijarte en la solapa "Status", recuadro WAN. Allí figura la IP que recibes desde tu ISP. Si dicha IP es privada, tu IP pública es compartida por todos los clientes unidos a la antena Ubiquiti. En dicho caso, el puerto específico debe "forwardearse" primero en la antena para luego ser "forwardeado" en tu TP-Link.
Saludos!
06/2/2012 11:49AM
Tangos escribió:El DVR está tomando la IP por DHCP.
htp://mica...:8000
Saludos!
Me fijare eso, pero desde ya te digo que si porque tengo la antena frente a mi casa y se que desde ahi,la cooperativa me da la internet y se la da tambien a otra gente del pueblo, en el DZM tendria que colocar que cosa de la antena la ip que me salga en esa info ?, ahora bien, no podria meterse entonces cualquiera de los que reciben la internet en el pueblo ?. Igual entiendo que deberan darme el usuario y contraseña ellos o me equivoco, pero me queda la duda si cualquiera del pueblo sabiendo como hacerlo puede entrar y ver las camaras. Gracias por la invalorable ayuda que me estas brindando, es lindo escuchar gente que sabe tanto jaja.Saludos
06/2/2012 04:40PM
La DMZ funciona derivando los 65536 puertos de Internet a un sólo equipo.
Eso es válido para obtener resultados rápidamente en un ambiente casero, pero NO para redes públicas.
En el caso de la cooperativa, tenés que negociar lo siguiente:
1. La antena NO debe entregarte una IP Privada mediante DHCP, sino que tu TP-Link debe asignar en forma Fija tu IP WAN en una IP fuera del rango DHCP de la antena.
2. La antena debe forwardear un puerto (por ejemplo, el 8000) a la IP Privada fija del punto 1.
3. Se mantienen las demás condiciones de tu router (DMZ) y de tu DVR (IP LAN fija y puerto 8000)
Te anticipo que de ninguna manera te darán las claves de acceso a la antena, ya que podrías hacer desastres!
Respecto del acceso a tu DVR, necesitan conocer tu IP (fácil), puerto (fácil), usuario (difícil) y contraseña (difícil).
Saludos!
06/2/2012 06:39PM
Tangos escribió:Saludos!
Bueno, intentare ver que puedo negociar con la cooperativa que me provee internet y luego comento.Suponiendo que no pudiera negociar nada, por razones economicas de tener una ip para mi, o por cualquier otra razon que sea y que todo quede igual, que deberia entonces hacer, para que pudiera ver las camaras por internet, so riesgo de que cualquiera las vea,pero bueno, de alguna manera tengo que solucionarlo, aun cuando intente lo de la IP mia, pero por si no llego a tener exito en esa gestion, quisiera saber como lo solucion, como hago el forward que decis a la antena y de ahi a mi dvr. Gracias
07/2/2012 09:05AM
No, no hay solución. No tenés una IP pública. La antena "forwardea" el puerto 8000 a tu equipo, no al revés.
Saludos!
17/2/2012 06:48PM
Bueno a ver, luego de contactar con la cooperativa ellos me responden esto
Quisiera que alguien me traduzca esto, porque lo entiendo a medias, lo de la mac ya se lo pase, lo que no entiendo bien es el forward de los puertos a donde se debe forwardear y como se hace
la respuesta que ellos me dan frente al planteo de mi problema y que es una antena que distribuye la señal de internet es la siguiente:
Hola:
Lo que ud tendria que hacer es pasarnos la MAc de la WAN del Router, y forwardear los puertos del mismo, el trabajo que nosotros hariamos seria pasar nuestro equipo al formato Bridge, asi de esta forma nuestro AP la va asignar la direccion IP Publica a su Router, de esta manera cuando de cualquier localidad trate de ingresar cargando la IP Publica debera cargar el Usuario y Password de su Router.
Sin mas , y quedando a su disposicion me despido muy Atte.
De modo que espero sus intervenciones que conocen mas que yo del tema y mientras yo voy aprendiendo. Saludos y luego me cuentan que es exactamente lo que ellos proponen. Gracais
17/2/2012 11:07PM
Hola!
Puedo estar equivocado, pero colocar un modem como bridge se realiza sólo cuando el módem tiene una salida, ya que mantiene una única IP (la pública). Eso sólo funcionaría si la antena te provee Internet sólo a vos.
Paro como puedo equivocarme, pasales lo que te piden para ver. No cuesta nada. La información (suponiendo que tu router es un TP-Link WR741ND) la encontrás en la solapa "Status", Zona WAN, Mac Address. Son los 12 dígitos hexadecimales 00-00-00-00-00-00
Saludos!
