[Solucionado] coneccion de antena Huzumi
03/5/2017 02:57PM
Hola, quisiera si pueden pasarme el tipo de cable y la disposicion de los pines en la antena Huzumi AIR FORCE ONE 2 Lite, el cual lo perdi no se como es,, desde ya muchas gracias, saludos cordiales,, Eduardo
03/5/2017 03:51PM
la antena es Kozumi
http://rpc.yoreparo.com/redes/configurar-kozumi-aiforce-one-t408480.html
que cable necesitas el poe o de datos o a que te referias? tenes el adaptador que se usa?
bubytres Moderador 9513
03/5/2017 11:20PM
bubytres escribió:la antena es Kozumi
NO tengo nada solo la antena,, la entrada que tiene es un conector tipo Red,, por eso necesito saber que es lo que me falta, se tenia completa y se perdio todo y quedo solo la antena..
03/5/2017 11:46PM
tiene para conectar un trafo la antena? por que sino necesitas el poe.
la antena lo trae:
mas o menos se usa igual en las antenas:
http://www.sawerin.com.ar/inyector-poe-pasivo-power-over-ethernet_SW_7.php
aca los manuales que son dificiles de conseguir:
http://www.mediafire.com/file/8u84v6b22e4551u/Guia+Rapida+Airforceone+2.pdf
http://www.mediafire.com/file/89ruhlmyribm7i1/Manual+del+Usuario+Airforceone+2.pdf
espera que te responda algun otro colega que trabaje con estas antenas y quizas la tiene mas clara y sabe de cuanto es el trafo y si se puede usar cualquier POE..
04/5/2017 09:18AM
Hola...Se puede usar un POE por ejemplo de la NanoStation de las de 15V(ojo por que hay de 24V y esas seria mucho) o hacerse uno a partir de una caja de registro con dos RJ45.
La alimentacion que trae es de 12V a 1A pero 15V(sobre todo si son varios metros de cable UTP) lo soporta sin ningún tipo de problema.
Las conexiones son 1-2 y 3-6 para el par de comunicaciones(Norma TIA568B) y los pines 4y5 unidos para el mas de los 12V y 7y8 para el menos.
Por defecto vienen escuchando en 192.168.1.254, no tienen el servidor DHCP activado por lo que hay que asignarse una IP manualmente dentro del rango.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3561
