[Solucionado] Como fabricar cable USB
12/2/2008 10:06AM
Alguien sabe algun tutorial para fabricar Cable USB casera
12/2/2008 11:51AM
Cable usb para conectar dos PC ? Si es asi tenes que aislar las referencias a tierra de ambas PC para no dañar los puertos. Es mas facil usar un UTP cruzado conectado en los puertos ehernet. Tira mas datos de lo que queres hacer.
12/2/2008 02:31PM
Bueno la intención mia es prolongar una webcam de entrada USB, como para utilizar para camaras para circuito cerrado, nose si me explico.
Gracias
12/2/2008 05:57PM
aca tenes una pagina donde te explica la conexion y abajo de todo fijate que dice los colores del cable.
http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)
dice que el rojo es +5v
el negro es ground o masa
el blanco data -
y el verde data +
y en el conector esta pines:
pin 1 5+
pin2 data-
pin3 data+
pin4 ground (masa)
bubytres Moderador 9024
12/2/2008 06:24PM
El tema es que el cable usb como maximo tiras 5 metros. Con UTP de 4 pares pasandolo doble, usando pares opuestos y con una buena fuente podes llegar a diez. Si no tenes que utilizar un conversor USB a RS 232 en las dos puntas, con eso tiras 70 metros sin problemas.
12/2/2008 06:25PM
Muchas gracias, es lo que estaba necesitando!!!
