como conectar 2 routers por wifi (repetidor)
10/12/2016 04:37AM
buenas espero me puedan ayudar con esto resulta que tengo 2 modems un huawey hg520s  y un gateway zxhn h108n. necesito que uno se conecte al otro si o si por wifi. todas las guías que encontré con estos modelos es que solo se pueden comunicar en modo puente por cable lo cual no me sirve si es que se puede por wifi que alguien me explique plis
10/12/2016 08:56AM
napter escribió:buenas espero me puedan ayudar con esto resulta que tengo 2 modems un huawey hg520s  y un gateway zxhn h108n. necesito que uno se conecte al otro si o si por wifi. todas las guías que encontré con estos modelos es que solo se pueden comunicar en modo puente por cable lo cual no me sirve si es que se puede por wifi que alguien me explique plis
Hola...La mayoría de los Modem/router no viene con funciones de repetidor, consulta el manual de cada uno de ellos para ver si lo permite.
Generalmente los fabricante exponen todas y cada una de las "virtudes" de los aparatos para hacerlos mas atractivos(opciones) a la hora de vender.
Si el enlace debe ser Wifi, puedes intentar enlazar dos dispositivos que si soporten(CPE) y lo conectas por cable al final.
Saludos.
Ric.
ricbevi 3647
10/12/2016 11:15AM
Aún cuando ambos Modem/Routers poseen importantes funcionalidades, ninguno de ellos provee la función de repetidor wifi.
Te dejo ambos manuales:
http://hogares.telecom.com.ar/ayudaysoporte/soporte/internet/modems/wifi/huawei-hg520/manual/huawei-hg520-manual.pdf
http://m.setuprouter.com/router/zte/zxhn-h108n-telkom/manual-1975.pdf
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.645K
10/12/2016 04:10PM
Tangos escribió:Aún cuando ambos Modem/Routers poseen importantes funcionalidades, ninguno de ellos provee la función de repetidor wifi.
Saludos!
uu que bajon bueno gracias
12/12/2016 03:01AM
hola, mira, para lograr eso prácticamente hay que cambiar el firmware del router.
http://www.makeuseof.com/tag/top-6-alternative-firmwares-router/
https://pplware.sapo.pt/tutoriais/networking/4-firmwares-alternativos-para-o-seu-router/
yo lo e echo, tengo un lynksys con firmware DD-WRT y se puede repetir de wifi a wifi de manera inalambrica, el asunto es que debes de cambiar el firmware tu mismo.
12/12/2016 07:55PM
legomamey escribió:hola, mira, para lograr eso prácticamente hay que cambiar el firmware del router.
y donde consigo el del mismo router que tengo. después lo podre usar normal yo ya solo servirá como repetidor?
14/12/2016 06:37AM
claro se puede usar como antes, la diferencia es que el nuevo firmware agrega nuevas funciones al mismo router. en mi respuesta anterior te deje los links para que veas en que consiste el cambio de firmware.
14/12/2016 12:07PM
legomamey escribió:claro se puede usar como antes, la diferencia es que el nuevo firmware agrega nuevas funciones al mismo router. en mi respuesta anterior te deje los links para que veas en que consiste el cambio de firmware.
Legomamey, no dudo que el DD-WRT sea superior al firmaware original de tu Linksys, pero en este caso los firmwares del Huawey HG520s y del ZXHN H108n son muy superiores al DD-WRT.
Incluso creo que el firmware DD-WRT.es incompatible con ellos, ya que el chipset del Huawei es TrendChip TC3162P2, y el del ZXHN H108n es Broadcom BCM63281 KFBG
A menos que encuentres un documento de DD-WRT en donde indique que lo sea.
El Tomato tampoco ofrece compatibilidad.
El único que ofrece compatibilidad con el ZXHN H108n es el OpenWRT, pero para convertirlo en un Repetidor Wifi requiere que el Router primario posea WDS. El HG520s no lo posee.
En lo posible, deberías indicar soluciones compatibles con el problema presentado.
Gracias!
comentario
14/12/2016 04:16PM
mmm bueno en resumen con estos 2 routers no se puede hacer entonces?
14/12/2016 10:15PM
Gracias!
Que es WDS??? xD yo supuse que se podía, ya que soy un entusiasta de esta clase de temas y yo mismo resolví un asunto de este tipo cambiando los firmwares de los routers.
hasta donde puedo entender, el quiere usar un router como AP y conectarse mediante wifi a ese router para poder repetir su internet. este segundo router solo necesita conectarse como cliente al primero (Este router es el del firmware nuevo) y es el que va a funcionar como repetidor.
hasta ahí es donde llega mi conocimiento sobre esto.
como veo que entiendes muy bien de estos temas, podría pedirte ayuda en mi ultima pregunta que publique??? xD saludos!!!
17/12/2016 10:19PM
pero de todos modos si no tengo el film correcto no me sirve por mas que se lo cambie. osea si no consigo el del mismo router que tengo no va a ir. o al menos que ese que desis sea compatible con varios modelos
