Cable USB de 5 metros ayuda!!!
31/12/2016 07:18PM
Hola, compre un cable mallado USB de 5 metros para poner una antena WiFi y no anda la antena no se conecta, sera que es demasiado largo? lo puedo cortar y unir haciendo 3 metros o menos? cuantos metros mas o menos se necesita para que funcione porque conecto la antena usb y se conecta y desconecta simultáneamente sin parar, espero me puedan ayudar, gracias de antemano. Saludos.
31/12/2016 07:37PM
¿Estás conectando el USB a una salida 2.0 o a una salida 1.1?
Las traseras son 2.0, las delanteras 1.1.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.507K
31/12/2016 07:53PM
Tangos escribió:¿Estás conectando el USB a una salida 2.0 o a una salida 1.1?
Saludos!
3.0 y 2.0 las de atras.
Gracias por responder.
02/1/2017 11:26AM
Hola Ingeniero Marclo1, le sugiero buscar en la WEB las bondades de cables USB activados o activos, pueden medir más de 10 metros sin perder señal. El problema es lo costoso.
He probado con cables largos, alimentando el dispositivo con fuente de 5VDC externa, pero eso fué un invento, no se si existan dispositivos comerciales que hagan el mismo trabajo.
Saludos.
02/1/2017 03:03PM
ramon.miranda811 escribió:Hola Ingeniero Marclo1, le sugiero buscar en la WEB las bondades de cables USB activados o activos, pueden medir más de 10 metros sin perder señal. El problema es lo costoso.
Saludos.
Hay cables usb Amplificados de hasta 10 metros o mas, no se como seran pero traen como un aparato que los hace funcionar a mas distancia.
Lo pude hacer andar pero lo corte a 3 metros y anduvo, lo malo es que anda un rato y se desconecta y asi todo el tiempo, solo funciona por momentos, lo que hice fue ponerle 2 filtros al cable usb, uno del cable de la play 2 que va al TV, un filtro de ferrita re grande, y otro lo saque del joystick que es mas chico pero se lo puse tambien y por el momento funciona.
