Tengo un equipo con Windows 7 Profesional y he descargado e instalado el Betwin Vs, que según Thinsoft es compatible con Windows 7. Sin embargo al instalar el Betwin y reiniciar el equipo me aparece un pantallaso azul y no me inicia y el Windows me muesta una serie dice que va a corregir error de arranque del sistema y lo que hace es restaurar el equipo al punto previo al que instale el Betwin y trabaja nuevamente perfecto.
He escrito a soporte tecnico de Thinsoft, esta fue la respuesta:
Hi, The problem may be related to 3rd party drivers/utilities/applications installed that may have a problem running in a multi-user environment.
I would suggest that you backup the hard disk (or install a new hard disk), re-install a clean Windows 7 including all Windows updates, DO NOT install any 3rd party drivers/utilities/applications and then install BeTwin-VS and verify it is working correctly in demo mode.
Once it is working correctly demo mode, then proceed to 3rd party drivers/utilities/applications individually to isolate the cause.
Regards
Technical Support
4th Nov 2009
La verdad yo creo que es un problema de compatibilidad del Betwin sin embargo me nacen dudas como si el sistema operativo sirve para manejar multiusuario y/o tenga algo adicional que hacer en algun registro para que me funcione correctamente.
Por favor denme una mano con este problema. Ya que realice los pasos como me indicaron y no funiono, tal ves no comprendi bien, pero ambas tarjetas funcinan correctamente, la imagen se ve simultaneamente en ambos monitores y los perifericos funcionan correctamente. Estos son los datos de mi equipo:
Caja: Thermaltake with 430W power
Processor: Intel Core 2 Duo 2.93GHz
Board: Intel
Memory: 2Gb
Additional Video Card: Nvidia GeForce 7200 PCI Exp
Operating system: Windows 7
Office: 2007 SME All licensed.
