[Solucionado] Antena wifi
hace 1 día
Buenas tardes comunidad. Quiero compartir internet con el vecino y conectarme a su wifi. Para ello necesito saber que antena deberia comprarme. Tengo que atravesar un muro y una distancia considerable...
Tenia una antena nisuta de 12dbi direccional, con 300mbps y 10m de cable usb. Funcionaba bien, llegaba siempre la conexión pero el limite de descarga eran 700kbps... como si no pudiera procesar todo el internet que había, o si se perdiera parte en el camino... no lo se bien.
En fin, me interesaría que pudieran recomendarme opciones... Conviene un access point de pared? Una antena de otro estilo?
Me pregunto que seria mejor, tp link wn7200nd, Melon N4000...
Son distintas a simple vista... solo quiero que pueda conectarse a una distancia de 30 metros... No sé que influye en ello... y que pueda descargar en lo posible en 1mb para arriba...
hace 1 día
A qué distancia se encuentra tu vecino y su antena (receptor) sería externa o interiores (comun de laptop o tarjeta de pc escritorio)
hace 1 día
La distancia sería unos 20-30 metros de su router. A mí me llega señal en la habitación contigua pero quiero conectarla a otra habitación. Antes tenía una placa Nisuta... Ahora estoy viendo que comprar... Quiero algo que tenga mucha Recepcion
hace 22 horas
No es sólo de recepción, también de emisión.
Si la señal del Router no llega, aún cuando coloques una antena importante no tendrás conexión.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.511K
hace 22 horas
Entiendo que si... Te explico que me llega señal y que necesito saber qué modelo es el más acertado para recibir la señal en casa.
hace 21 horas
Una recomendable es la TL-WN8200ND.
Ojo, la longitud máxima de un cable USB es de 5 metros.
Quizás no estés dando datos de cómo estás alimentando el USB para llegar a los 10 metros.
Saludos!
hace 9 horas
Esa es la que tenía... Viene con 10 metros. El único defecto que le encontraba es que, si bien mí vecino tiene un internet de 25mb, con descargas de 3mbps, está solo captaba 700kbps... Cómo si fuera un límite que tenía. Quizá sea normal.
Leyendo encontré que hay una parecida en forma que dicen que es muy buena la MELON N4000... Sin embargo esta dice que es 150mbps... No sé bien que signifique eso, intuyo que su descarga... Pero entonces sería menos capaz a la hora de descargar? Tiene el chipset 3070 de Ralink... Gracias por la ayuda hasta ahora brindada
hace 9 horas
Lucas1996 escribió:Buenas tardes comunidad. Quiero compartir internet con el vecino y conectarme a su wifi. Para ello necesito saber que antena deberia comprarme. Tengo que atravesar un muro y una distancia considerable...
700kbps equivale a una conexión de casi 7MB que considerando la distancia y los obstáculos estaría bastante bien
Yo en una instalacion 24x365 seguramente incluiría un CPE(NanoLoco 2 o similar) como cliente del AP del vecino y este conectado a un router para distribuir/separar redes en tú casa.
Te reitero a 700kbps estas descargando a casi 7MB o sea 7 veces mas del pretendido 1MB.
Saludos.
Ric
ricbevi 3402
hace 9 horas
La velocidad de la conexión WIFI entre otras cosas depende de la intensidad de señal que tengas....si quieres lograr mas velocidad, el camino es poner aparatos de uso profesional con bajada LAN, NO USB[url].
El aparato no dice ser si no que soporta el modo 802.11g que usa varios canales del Wifi simultáneamente(40MHz) para lograr velocidades de hasta 150Mbps pero eso, reitero, depende de la intensidad de señal...a señales bajas, el modo de operación pasa automáticamente hacia abajo a menos MHZ de uso de canales(típicamente 20MHz o menos) y menor velocidad del enlace(802.11b a 11Mbps).
Ric.[/url]
ricbevi 3402
hace 8 horas
Claro... Entiendo. Yo con la placa anterior se marcaba todo como si tuviera buena conexión, de por si no se me cortaba.
También entiendo que es mejor con cable ethernet y router... Pero incluso para el trabajo me han pedido siempre las mejores opciones "sin cables" y me gustaría entender cómo funciona todo.
Desde ya muchas gracias...
Una duda... Para mis pretenciones que produce to es mejor
Esa antena Nisuta que mande,
hace 8 horas
Red Wireless Usb 300Mbps Tp-Link Tl-Wn822n
O
Red Wireless Usb 300 Mbps Tp-Link Tl-Wn8200nd
hace 3 horas
Lucas1996 escribió:Claro... Entiendo. Yo con la placa anterior se marcaba todo como si tuviera buena conexión, de por si no se me cortaba.
El cable de red UTP que hablo seria en reemplazo del USB que no esta pensado para eso(aunque se use) no para que hagas una red cableada...la conexión siempre seria desde el AP de tu vecino/a al CPE "Cliente" de tu casa vía WIFI y la bajada es de cable de red LAN.
Es como se trabaja profesionalmente este tipo de conexiones.
Experimentos, etc. podes hacer los que quieras ya que hay muchas y diversas opciones, marcas y modelos de aparatos que se pueden combinar.
TP-Link es una de las marcas mas usadas aunque personalmente no me gustan.
Si quieres algo mejor como lo usado a nivel profesional/comercial ya debes usar dispositivos de Ubicuity o Microtik.
Ric.
ricbevi 3402
hace 3 horas
Rectifico: la norma 802.11G soporta enlaces de hasta 54Mbps, la de 150Mbps es la 802.11N.
Ric.
ricbevi 3402
hace 45 minutos
La MELON N4000 no te conviene.
Te explico: es una antena de media-larga distancia.
Su lóbulo de conexión (la "zona" en la cual la antena "escucha" la señal), recién comienza a los 20 o 30 metros de distancia.
Significa que no detecta señal a menos de esa distancia, está preparada para distancias mayores a 50 metros.
Adicinalmente, es direccional (se debe apuntar al origen de la señal) y externa (no podés estar cerca de la misma, a menos que quieras cocinarte lentamente).
Las velocidades máximas que se obtienen en la antena dependen del Router, ya que las mismas se alcanzan si las antenas del Router transmiten en la configuración adecuada. Normalmente se usan 2 frecuencias para llegar a los 300 Mbps.
Lo que importa en este caso es la potencia de la antena, que es lo que permite "atravesar" los obstáculos. Recordá que en tu caso, la subida va a ser más "rápida" (relativamente, ya que normalmente la velocidad de subida es del 10% de la de bajada) que la bajada, por la potencia de las antenas involucradas.
La TL-WN8200ND tiene una ganancia de 5DBI. Las antenas son Desmontables.
La TL-WN822N tiene una ganancia de 3DBI.Las antenas No son Desmontables.
8 Mbps (Megabits por segundo) equivalen a 1 MB/Segundo (Megabyte por segundo)
En general, cualquier antena soporta la máxima velocidad de descarga de internet.
Las disminuciones de velocidad deben buscarse por otro lado (incluso que tu vecino te haya disminuido la velocidad para que no le usas todo su ancho de banda).
Saludos!
PD: Todo esto agregado a lo explicado por Ric Smile , con quien coincido en el uso de pares de antenas especializadas.
hace 37 minutos
Entonces la potencia de la antena radica en sus dBi? Que es un cpe? Es como una antena pero si o si externo?
Convendria comprar un cpe o uno con antenas desmontables y ponerle antenas más potentes?
Dentro de esas dos marcas que dicen me podrían recomendar algo?
Desde ya muchas gracias... La verdad es que voy entendiendo y buscaba poder entenderlo!
hace 25 minutos
La sigla CPE viene del inglés:Customer Premises Equipment
Significa "Equipo Local del Cliente".
En general se refiere a una antena de larga distancia de exterior, que posee conectividad ethernet.
En general también, se usan de a pares.
Mi recomendación la dí al comienzo: TL-WN8200ND
Tu principal problema es que estás analizando sólo la mitad del problema.
El Router al cual te querés conectar es parte fundamental de la solución a aplicar.
Saludos!
