Abrir puertos Router Fibertel
19/3/2017 02:29PM
Tengo un Router modelo RCA DCW725AR y cuando quiero configurar el router ingresando la ip de la puerta de enlace en el navegador web me da error ya probe con 192.168.0.1 y con 192.168.100.1 y ninguna de las 2 funciona, me dijeron que estos router vienen bloqueados de fabrica y tendria que llamar a fibertel para que me desbloqueen o algo del NAT para poder configurarlo, probe reiniciarlo y me creo una red que se llama "THOMSON" que esta sin contraseña, sin nada y no puedo ingresar a la configuracion del router igual que antes, algunos vi que usan un cablemodem conectado a un router wifi para que puedan abrir puertos
Pregunto si hay alguna manera de desbloquearlo yo mismo o si tengo que llamar si o si a Fibertel, si tengo que llamar a Fibertel que les digo, porque capas que me digan que como toque algo que no debi, ellos no se hacen cargo, no porque no puedan si no porque se lavan las manos
19/3/2017 07:46PM
muchas veces lo tienen bloqueados ellos, no te dejan manejar los puertos ni tampoco te los abren, lo que se hace es pedir que dejen el modem router solo como modem o sea bridge y se pone un router propio para trabajar los puertos y la red.
aparte de eso se le avisa al cliente por que esta pagando por un servicio wifi que no va a utilizar por lo tanto tiene que reclamar en fibertel, si seguimos regalandole el wifi y pagamos router nuestros nunca solucionaran esto...tendrian que dejarte manejar los puertos por que hoy en dia con las camaras ip y demas es algo necesario....
bubytres Moderador 9574
19/3/2017 09:52PM
bubytres escribió:muchas veces lo tienen bloqueados ellos, no te dejan manejar los puertos ni tampoco te los abren, lo que se hace es pedir que dejen el modem router solo como modem o sea bridge y se pone un router propio para trabajar los puertos y la red.
lo que dices es correcto, lo más conveniente es poner un router. En el caso de que puedas ingresar y abrir los puertos en el módem, corres el riesgo que ante una eventual actualización de firmware se bloquee... y otra vez tendrá que configurar el nateo...
22/3/2017 12:53PM
entonces lo que tendria que hacer es primero llamar a fibertel que me configuren el modem -router que ellos me dieron en modo bridge, luego conseguir otro router wifi, conecto esos 2 dispositivos por cable de red y este segundo que es el que compre ahora lo uso para abrir puertos y demas?, osea el modem router wifi que me compro lo uso solo como router y el router que me dio fibertel solo lo uso como modem porque quedaria en modo bridge, para que quede en modo bridge hay que deshabilitar el nat o algo asi?
estaba viendo conseguir este modelo, no se si me sirva
Linksys Router WIFI E900 4 puertos 300Mbps
22/3/2017 01:52PM
mmteam2 escribió:entonces lo que tendria que hacer es primero llamar a fibertel que me configuren el modem -router que ellos me dieron en modo bridge, luego conseguir otro router wifi, conecto esos 2 dispositivos por cable de red y este segundo que es el que compre ahora lo uso para abrir puertos y demas?, osea el modem router wifi que me compro lo uso solo como router y el router que me dio fibertel solo lo uso como modem porque quedaria en modo bridge, para que quede en modo bridge hay que deshabilitar el nat o algo asi?
lo que compras es router wifi, no modem... los modem son generalmente rj11 o sea que no te sirven.. vos tenes que comprar router, ese modelo que comentas parece bueno pero no lo conozco..
si conozco este:
Tp Link Tl Wr-841hp
es bueno, buena señal brinda...
si en fibertel, llamas por telefono y le comentas lo que te pasa y ellos desde alla te hacen unas cosas un reseteo del modem y te lo dejan como bridge...
