E-G012-04-2522 (b) NVIDIA, es PCI EXPRESS, no la encuentro en la pagina solo encuentro algunas parecidas, quiero saber que características tiene la tarjeta, si vale la pena usarla, ojala me pudieran ayudar, gracias.
Tarjeta de video nvidia
25/6/2012 11:23PM
26/6/2012 02:13AM
Salu2!
26/6/2012 07:01PM
http://www.freeimagehosting.net/dtgxs
http://www.freeimagehosting.net/his49
http://www.freeimagehosting.net/op3hb
http://www.freeimagehosting.net/hprvm
http://www.freeimagehosting.net/n9dzb
26/6/2012 09:57PM
Podrías publicar los datos de las etiquetas de la ultima foto? las que están del lado izquierdo de la tarjeta...
Salu2!
28/6/2012 02:48AM
El problemas es que la maquina se puso lentísima, "no la maquina", los gráficos, se traban las imágenes, dura 2 o 3 segundos para que aparezcan las cosas, las ventanas tiemblan cuando las muevo, antes de instalar el driver no estaba asi, que puede ser?
Cabe mencionar que cuando lo baje había varios tipos y tengo duda en eso.
-Quadro ODE graphic driver
-Quedro performance driver (este el que baje e instale)
-Quadro partner certificade driver
-Autocad performance driver
-3ds max performance driver
-Mosaic utility
-Mercury transmit plugin
Cual de todos es el bueno, sera problema del driver?
28/6/2012 12:49PM
Intenta con los dos primeros, lee la documentación que acompaña a los archivos, también revisa como tienes configurado el BIOS especialmente en el apartado de VGA que en "First Boot Device" este configurado como PCI-e o PCI......
Salu2!
01/7/2012 01:44AM
Me pregunto, la terjeta sera compatible solo con win xp? En la pagina de nvidia busco el driver de la QUADRO FX 3400/4400 y me da drivers para win 7 64 bits, se supone que es compatible con el sistema operativo 7, gracias.
01/7/2012 09:26AM
Para windows 7 32 bits:
http://www.nvidia.es/object/quadro-win7-winvista-32bit-270.71-whql-driver-es.html
Para windows 7 64 bits:
http://www.nvidia.es/object/quadro-win7-winvista-64bit-270.71-whql-driver-es.html
Comenta los resultados.
Saludos.
01/7/2012 04:53PM
01/7/2012 06:50PM
Una pregunta mas amigo, como cuanto crees que cuesten esta tarjetas $$$??? tengo dos iguales y la verdad quiero quedarme con el win 7 así que quisiera venderlas, como cuanto sera razonable en Mexicali B. C. Mexico?
