[Solucionado] Sin audio en Netbook
12/5/2017 10:50PM
Hola, les cuento que hace unos dias, compre una net de esas que entrego el gobierno haya por 2013
Hasta ahi todo bien, la formatie, le instale todos sus drivers y todo funcionaba correctamente. Pero Hace unos dias, estaba viendo un video en YT y de un segundo a otro se fue completamente el audio y el controlador de realtek se congelo totalmente. La reinicie pensando que se arreglaria pero resulta que cuando inicio no me detectaba ningun dispositivo de sonido. Intente de Todo, desde instalar diferentes drivers hasta re-instalar windows 7, esto ultimo funciono por un dia pero al otro regreso al estado anterior.
Alguno me da una ayuda? Realmente me esta molestando mucho esto.
Por si necesitan mas datos, aca esta el resumen de everest de la net:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v5.50.2100/es
Módulo de rendimiento 2.5.292.0
Página Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Computadora AGUSTIN-NET
Generador Agustin
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Fecha 2017-05-12
Hora 17:39
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computadora:
Tipo de computadora Equipo basado en ACPI x86 (Mobile)
Service Pack del sistema operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nombre de la computadora AGUSTIN-NET
Nombre de usuario Agustin
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2017-05-12 / 17:39
Motherboard:
Tipo de CPU 2x , 1600 MHz
Nombre del motherboard Intel Corporation Intel powered classmate PC
Chipset del motherboard Intel Tiger Point NM10
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: NovaTech Solutions N3S02F1333E [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS Award (03/15/13)
Monitor:
Placa de video Intel(R) Graphics Media Accelerator 3600 Series
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB]
Multimedia:
Placa de sonido Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller
Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disco rígido TOSHIBA MK3275GSX ATA Device (298 GB, IDE)
Estado SMART de los discos rígidos OK
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 218.1 GB (214.2 GB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado PS/2 estándar
Mouse Mouse compatible PS/2
Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 94-DB-C9-F7-78-0C
Placa de red Realtek PCIe FE Family Controller
Placa de red Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Periféricos:
Impresora Fax
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Controlador USB2 Intel NM10 ICH - Enhanced USB2 Controller
Dispositivo USB Digital Video
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Realtek USB 2.0 Card Reader
Dispositivo USB USB Camera
Batería Adaptador de CA de Microsoft
Batería Batería compuesta de Microsoft
Batería Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft
DMI:
DMI Fabricante del BIOS Phoenix Technologies Ltd.
DMI Versión del BIOS SPCDV10L.91A.0045.2013.0315.1545
DMI Fabricante del sistema Coradir S.A.
DMI Nombre del sistema Coradir/ES10IS5
DMI Versión del sistema Clamshell
DMI Número de serie del sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI UUID del sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del motherboard Intel Corporation
DMI Nombre del motherboard Intel powered classmate PC
DMI Versión del motherboard Clamshell
DMI Número de serie del motherboard [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis Intel Corporation
DMI Versión del chasis 0.1
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis LapTo
12/5/2017 11:51PM
hola como va, trata de reintalar un sistema operativo de 2017 de bajos recusos el cual contenga el paquete de drivers actualizado. lo que puedes tambien tener problemas con los controladores que sean firmados o no. trata de descargar alguna version vieja de ese controlador y cargalo manualmente a ver como te va.
todo esto sabiendo de que por el plug de auricular no hayas conectado alguna fuente que te reproduzca el sonido como un amplificador el cual puede hacerte volar la plaquita de la pc.
12/5/2017 11:55PM
oktubre99 escribió:hola como va, trata de reintalar un sistema operativo de 2017 de bajos recusos el cual contenga el paquete de drivers actualizado. lo que puedes tambien tener problemas con los controladores que sean firmados o no. trata de descargar alguna version vieja de ese controlador y cargalo manualmente a ver como te va.
Hola, gracias por el consejo
Que version del controlador me recomiendas tomando en cuenta el sistema?
No puedo poner un sistema operativo reciente ya que varios drivers no funcionan en estos.
13/5/2017 12:02AM
fijate que tipo de realtek tenes ejemplo alc 662. y prueba baja una de las primeras versiones. cargala manualmente forzando a que se cargue lo que vos descargas. si dejas que windows lo haga te pone la version que ya esta en la carpeta system. es un proceso engorroso pero si vas probando de version en version una seguro que te va a enganchar. recorda que cada vez que no ande una tenes que borrarla y volver a instalar la siguiente.
