Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Problemas reproduccion ASRock Wolfdale1333-D667 P1,30 - Drivers / controladores - YoReparo
30/9/2009 01:26PM
Hola a todos...
Bueno, mi problema es el siguiente:
Formatee mi PC a causa de un virus, instale nuevamente Windows, pero a causa de que perdí el CD instalador de los drivers de la tajeta madre ASRock Wolfdale1333-D667 P1,30 no pude instalar los drivers ni de AUDIO ni VGA por lo cual mi PC no cuenta ni con sonido ni video. Descargue los Drivers en la pagina del fabricante, los cuales eran los siguientes:
    INF_XP64_MCE_XP_2K(8.1.1.1001)
Realtek_Vista64_Vista_XP_2K(R1.80)
    Realtek_XP64(R1.80)
VGA_MCE_XP_2K(14.25.50)
    VGA_XP64(14.25)
Wolfdale1333-D667(1.30)Win
de los cuales ninguno es compatible con la tarjeta madre ¿Cual sería el problema?
Gracias......
04/10/2009 01:22AM
Yo tengo dos máquinas en el trabajo con esa misma mother, la cual es una basura, pero si le funcionan los drivers, son estos:
http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=Wolfdale1333-D667
Solo recuerda elegir correctamente el driver, descargarlo, descomprimirlo y después hacer una buena instalación.
Debes fijarte como algunos cambian de soporte para el sistema operativo, elige los drivers para el sistema operativo que tienes, si bajas para otra versión por eso no funcionan.
Comenta como te fué. Saludos
