problemas al instalar epson tx123
21/10/2014 06:02PM
Estimados, un saludo a todos
le cuento que tengo problemas, compre una impresora a una usada (nunca usaron la impresora), le cuento que fuia instalarla en mi pc con win 7, coloco el cd de instalacion y llega la parte donde me dice que encienda la impresora y la conecte al computador, lo hago y el asistente de instalacion dice que no se encontro ningun modelo y cancelo la instalacion, trato de hacer la instalacion manual pero no encuentra ningun controlador, voy al administrador de dispositivos y sale que hay un nuevo hardware y que es una epson stylus SX125, que raro siendo que la impresora es una tx123, probe en otro computador con windows 8 y me pasa lo mismo, pruebo con otro con win XP y lo mismo.
asi que me decidi por buscar el controlador sx125 y se instalo bien puedo usar el escaner pero la utilidad de epson me dice que cambie tinta y me dice que las que son para la tx123 no son para la impresora.
no se que mas hacer. alguna sugerencia porque los windows me detecta un SX125 siendo que la impresora es una tx123
saludos ojala me puedan ayudar
21/10/2014 06:30PM
con tx125 no te funciona tampoco? hace capturas de pantalla para ver el error, pero proba instalar con el driver de tx125
http://global.latin.epson.com.ar/Catalog/Epson-Stylus-TX125/Soporte-Tecnico
bubytres Moderador 9480
21/10/2014 07:06PM
si probe con el tx125 y tampoco se pudo instalar
esta el la impresora
como se ve , ni siquiera reconoce las tintas,siendo que son las que usa la tx123
y asi la instala
espero se solucione
23/10/2014 01:45PM
http://global.latin.epson.com/Catalog/Epson-Stylus-TX123/Soporte-Tecnico
Te dejo ese enlace. Por lógica, debe de funcionar con esos drivers.
23/10/2014 02:13PM
ya probe con esos drivers y pasa lo mismo. los probe con el instalador y de forma manual y nada de nada.
ya no se que mas hacer
23/10/2014 03:58PM
Has probado usando otro cable usb para la conexión de la impresora al Pc?
23/10/2014 04:13PM
estimado
si ya probe en eso, probe con uno que tengo funcionando con un hp y con uno nuevo de buena calidad y es lo mismo.
ya antes habia tenido problemas con una impresora hp laser y era el cable que venia con la misma impresora, dada esa experiencia ya lo habia probado
acabo de llamar a un servicio tecnico de mi zona y les explique el problema, me dicen que esta complicado el tema, hable con el tecnico y en primera instancia me dijo que era problema de drivers , pero despues le explique el bien el problema y me sugiere que busque como hacerle una actualizacion de firmware o cambiar la placa de la impresora, mmm la segunda opcion no la tome prefiero comprarme otra nueva,
alguien sabe como actualizar el firmware??'
25/10/2014 08:22PM
esto es raro:
que modelos de cartucho tienes? son los originales? es raro por que aun sin estar instalada a la pc, la impresora tendria que reconocer los cartuchos y poder realizar copias, pero a vos te marca que no los reconoce, lo que te queda seria revisar con los cartuchos de sx125, quizas realmente lleve esos.
http://www.epson.es/download.php?file=/files/brochures/c11c/c11ca82-u-my-documents-downloads-sx125-sx125-bpdf-es-220310-pp1005-lowres.pdf&name=Epson-Stylus-SX125-Brochures-1.pdf
lo que veo que ese modelo la mayoria es de españa. aca no se ven, no se de donde sos vos
26/10/2014 08:14PM
Hola.
Efectivamente ese modelo de impresora solo lo he pillado en España y los cartuchos de tinta también.
Yo soy de Chile y acá no he podido pillar en ninguna parte el modelo de tinta q me pide la impresora. No se venden acá.
La impresora le puse sus tintas originales y como se ve en una foto no la reconoce.
Ya no se que mas intentar
27/10/2014 01:34AM
Butano escribió:Hola.
claro, por eso decia hay que probar con tintas como si fuera una sx125 y ver que pasa, por que no te las esta reconociendo.
hace 1 semana
Hola, esa impresora usa el cartucho T1333 para las tintas de colores y el T1351 para la tinta negra. Saludos.
hace 1 semana
Butano escribió:Estimados, un saludo a todos
para alguno que quizas le sirva, circula una forma de convertir las impresoras tx125 a sx125 para que no te pida los cartuchos, esto pasa cuando no reconoce el sistema continuo, se reescribe el firmware de la impresora.. se puede volver atras el proceso... solo lo dejo a modo informativo, por que lo use en impresoras que tenian problemas en reconocer los cartuchos y funciono....
