[Solucionado] compaq presario F700 (lector interno de tarjetas SD)
03/9/2009 12:11AM
Hola
Mi problema es que tengo una memoria sdHC y no es compatible con mi lector interno.
Quisiera saber si se puede actualizar el firware? (para que sea compatible con este tipo de tarjetas).
Me contacte con la gente de compac y me pasaron un archivo para actializar la BIOS pero me dijeron que no garantizaban el buen funcionamiento.
Casi seguro me preguntes si lo actualize. El tema es que ese archivo es para VISTA y yo utilizo el XP. El archivo lo tengo pero no se que hacer.
Te cuento que esta maquina viene original con el VISTA, pero como no me gusto le puse el xp.
En si en la parte posterior el modelo de la notebook es F756LA
Muchisimas gracias.
03/9/2009 05:14AM
Si se tratara de mi equipo optaría por adquirir un lector externo usb que lea esta tarjeta y punto. No me arriesgaría, podría quedar el lector interno inutilizado. Pero siempre debes de decidir tu mismo.
