Como identificar el Hardware de la PC
17/12/2007 02:33AM
¿ Como identifico mi Hardware ?
A raíz de los innumerables pedidos de ayuda con respecto a la identificación de los drivers y componentes de la PC, les dejo los enlaces a la descarga de varios programas que dan información detallada sobre los componentes de la PC.
SiSoft Sandra
SiSoft Sandra es un excelente programa de información del sistema y utilidad de diagnósticos para Windows.
Te proporcionará información sobre el hardware, el software, y cualquier dispositivo del sistema.
Es capaz de mostrar información de: CPU, BIOS, administración avanzada de la energía, buses PCI y AGP, vídeo, memoria (windows y DOS), unidades, puertos, teclado, ratón, tarjeta de sonido, impresora, dispositivos MCI, procesos, módulos OLE, volcados a CMOS, etc.
Descarga: http://sisoft-sandra.softonic.com
Fresh-Diagnose
Con este programa siempre tienes a mano una fuente de datos sobre tu ordenador, los componentes y periféricos que tienes instalados e incluso el software que contiene tu disco duro. Todos estos datos aparecen organizados en una cómoda estructura de árbol.
Descarga: http://fresh-diagnose.softonic.com
PC-Wizard
Organizados en cinco categorías (hardware, configuración, archivos de sistema, recursos y banco de pruebas) encontrarás todo tipo de información acerca de tu PC, desde elementos básicos como la placa base, o procesador hasta detalles de todas las funciones y resoluciones de la tarjeta gráfica.
Descarga: http://pc-wizard.softonic.com
WinAudit
WinAudit te dara toda esta información. Se trata de un programa totalmente gratuito que analiza tu PC y en pocos segundos te muestra toda la información referente a programas instalados, sistema operativo, procesador, memoria, discos duros, etc.
http://winaudit.softonic.com
SIW
SIW son las siglas de System Information for Windows, un programa que, como su propio nombre indica, te ofrece una detallada información sobre tu sistema.
Los datos aparecen clasificados en tres grandes grupos: hardware, software y red. Dentro de cada uno de ellos hay varias secciones que especifican detalles sobre el procesador, placa base, impresora, sistema operativo, vídeo, controladores, librerías, carpetas compartidas, dirección IP y configuración de red, por citar algunos ejemplos.
Descarga: http://siw.softonic.com
System Spec
Con System Spec tienes acceso a los principales datos de información de tu PC, reunidos y ordenados en una tabla, en la interfaz del programa.
Descarga: http://system-spec.softonic.com
CPU-Z
Muestra detallada información acerca del nombre del procesador (velocidad, tecnología –en micras-, familia, multiplicador, FSB, velocidad del BUS, etc.), información de caché de primer y segundo nivel, fabricante, modelo, chipset, BIOS, velocidad y memoria del bus AGP, tipo y cantidad de memoria RAM instalada así como el fabricante y la frecuencia a la que trabaja, y mucha más información.
Descarga: http://cpu-z.softonic.com
Everest Ultimate Edition
Everest Ultimate Edition realiza un extenso y detallado análisis del sistema, mostrando prácticamente todos los aspectos del sistema referentes a hardware, software, configuración de red y más.
Descarga: http://everest-ultimate.softonic.com
Agradecimiento a Vicross por el aporte de los links
Fuente: http://www.softonic.com/
15/2/2008 05:05PM
Yo uso el AIDA del paquetes de utilidades de Hiren's Boot.
Para los casos en que el sistema operativo esta dañado y no puedo usar otros; igualmente en el paquete de utilidades de ese boot cd vienen otros mas que tambien son interesantes.
Victor Neuquen
comentario
18/3/2008 03:56AM
MUYYYYY BUEN APORTE
para mi los mejores son el sisoftsandra y el everest
Gracias mil
11/5/2008 02:07AM
Aqui subi un sencillo tutorial sobre el uso del everest por si a alguien le sirve.
http://www.yoreparo.com/foros/drivers/262785.html
Abysz 1071
