[Solucionado] *Actualización Controladora de Video (Compatible VGA)
16/4/2008 04:11PM
Hola Very Happy Como actualizo mi controlador de video VGA? Estos son los datos de mi sistema:
PLACA BASE:
Distribuidor de Chipset Intel Corporation
Modelo de Chipset 845MZ Brookdale Mobile Host-Hub Interface Bridge (B1-step)
North Bridge Intel 82845MP
South Bridge 82801CAM (ICH3-M) LPC Interface
SMBus Intel Corporation 801CA SMBus Controller (ICH3-S B1 step) @1880h
CPU Intel Pentium 4
Socket de CPU Socket 478 [N/A]
Ranuras del Sistema 2 PCMCIA
Ubicación System board or motherboard
Capacidad máxima 512 MBytes
Bancos de memoria 2
Nombre Matriz de memoria física
Uso System memory
Utilizo Windows XP sp2
Espero su ayuda. Muchas Gracias Very Happy
16/4/2008 05:50PM
Bajate éste programa, te va a decir bien que video tenés:
http://www.lavalys.com/products/download.php?ps=UE&lang=en
IDENTIFICALO y a partir de ahí te ayudamos a buscar el driver correcto.
El-NoXa Site Admin 12.581K
17/4/2008 12:47AM
Gracias a "El NoXa" Wink por atender mi pregunta, ya tengo un programa como el que me diste, Everest. Precisamente del informe que me dió de mi sistema yo obtuve la informacion completa de la tarjeta madre, solo te pido por favor me indiques que datos mas necesito anotar aqui para que puedan ayudarme, como dijiste, para decirme el driver correcto que necesito. Anoto en seguida las especificaciones del controlador VGA::
Distribuidor 1002h ATI Technologies Inc
Device 4C57h Radeon Mobility M7 LW
Subsystem Vendor 104Dh Sony Corp
Subsystem Device 813Ch
Comando 0283h I/O Access, Memory Access, Wait Cycles, Back-To-Back Transactions
Estado 02B0h Has Capabilities List, Supports 66MHz, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing
Revisión 00h
Header Type 00h
Bus Latency Timer 42h
Minimum Bus Grant 08h
Maximum Bus Latency 00h
Self test 00h Self test not supported
Cache line size 32 Bytes (8 DWords)
PCI Class 03h Display
PCI Class Type 30000h VGA Controller
El reporte de errores del sistema indica que los controladores para este dispositivo NO estan instalados porque existe un problema con este dispositivo. Gracias de nuevo. Saludos
17/4/2008 08:23AM
Proba con este haber si te lo toma.
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeon-prer300-xp.html
Nota: Si funciona mal el Enlace. Borrar esta seccion: http://www.yoreparo.com/nav/?url=
21/4/2008 02:44PM
Muchas gracias por tu ayuda. Leonel, solo que no se como se utiliza, se que ahi mismo se te indica, pero apenas voy a ver de que se trata. Saludos Smile [/b]
21/4/2008 03:25PM
Donde dice Download Link haces click en Catalyst Software Suite elegis la opcion guardar y lueg q tengas el archivo descargado lo ejecutas, solito te tendria q cargar el Driver.
21/4/2008 04:07PM
Tambien quiero comentarte, las caracteristicas del controlador que tengo son las siguientes:
VGA Controller ATI Technologies Inc Radeon Mobility M7 LW
Version del producto: 5.1.2600.2180
Y no aparece en la pagina, debe ser muy atrazado.
Gracias nuevamente
