"no hay instalado ningún dispositivo de sonido"
20/4/2015 05:48PM
El famoso error ""no hay instalado ningún dispositivo de sonido" sabiendo que se tiene los controladores de la board y todo lo demás bien. La barra de instalación del driver llega a un 90% y se detiene y aparece el error. ya intenté con administrador de dispositivos e instalar por ese lado automaticamante y buscando al ubicación del controlador...
20/4/2015 06:53PM
marca y modelo de la placa..
baster 1640
20/4/2015 09:57PM
Antes de poder poner los controladores del audio, se suele tener que instalar antes la "Controladora de High Definition Audio" que es parte del chipset de la placa.
¿Cuál es el modelo exactamente?
21/4/2015 05:19AM
El mensaje de error indica que el equipo no dispone del controlador adecuado del hardware de sonido; por ello debes de facilitarnos la marca y modelo del equipo, en su defecto de la placa base.
hace 9 horas
pepe cantaleja escribió:El mensaje de error indica que el equipo no dispone del controlador adecuado del hardware de sonido; por ello debes de facilitarnos la marca y modelo del equipo, en su defecto de la placa base.
el windows xp que tenia era algo pirata, le instalaron otro servispack 3, y listo, gracias
